Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 00:06 #11
  • dingsdat5
  • dingsdat5s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Bei mir leckt es leider auch durch das Scheibenwischergelenk. Meine Bedenken sind gerade jetzt bei Frost groß.
( Auffrieren)
Bei den derzeitigen Temperaturen kann man nicht allzu viel ändern.
Ursächlich ist die Kunststoffabdeckung unterhalb der Frontscheibe.....(Ecke).
Das ablaufende Wasser kann darunter entlang laufen.Das verbaute abdichtende Moosgummi saugt sich voll Wasser und dann ...geht das Elend los.
Ich habe es erst einmal mit ner ganz dünnen Silikonwurst gestoppt.Hält als Sofortmassnahme.
Deweiteren habe ich AUF der Kunststoffverkleidung UM die Wischergestängedurchführung ebenfalls eine dünne Wurst gelegt...quasi als Spoiler. So das anlaufendes Wasser umgeleitet wird.
Das Problem tritt immer mal wieder auf bei wechselnden Modellen.
Unser Händler ist ebenfalls 400 km entfernt. Da bekommen uns eh keine 10 Pferde mehr hin. Wir haben unser Fahrzeug vor ihm gerettet,:)
...also selbst reparieren...ist kein Hexenwerk.
Gruß Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: WoMimi
Letzte Änderung: von dingsdat5.
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 08:51 #12
Scheibenwischergelenk repariert eh nicht der Pösslhändler, dazu musst du zur Werkstatt des Basisfahrzeugs. Citroen oder Fiat. Das sind dann weniger als 400km
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 09:04 #13
  • WoMimi
  • WoMimis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 83
Vario499 schrieb: Scheibenwischergelenk repariert eh nicht der Pösslhändler, dazu musst du zur Werkstatt des Basisfahrzeugs. Citroen oder Fiat. Das sind dann weniger als 400km
Mein Pössl Händler ist gleichzeitig eine Citroen Vertragswerkstatt. Beim Fiat wird er zwecks Garantie nichts machen können.
Wie im ersten Post geschrieben, war ich bei der Fiat Werkstatt in meiner Umgebung. Der Meister hat zum Scheibenwischergelenk gesagt, dass es an der Stelle keine Dichtung gibt und somit ist runtertropfendes Wasser nicht zu verhindern.
Die Idee mit ein wenig Silikon oder etwas ähnlichem das Wasser vorbeifließen zu lassen, finde ich simple und gut.
Pössl 2Win Vario 2021, Fiat Ducato 178 PS, 9-Gang ZF Automatik
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 10:17 #14
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Das Scheibenwischergestänge Wasser Durchtropfproblem habe ich mit dem aus dem 3D Drucker kommenden Teil gelöst. (BILD)
Oberfläche am Kunststoff gut anschleifen (trennmittel aus der Herstellung entfernen) und mit Sec das mit ASA gedruckte U aufkleben.
Das Gestänge noch mit Haftschmierstoff (Kettenspray) von oben tränken.
hält bis jetzt.
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: dingsdat5, WoMimi
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 10:27 #15
Da passiert auch nix wenn es jahrelang drautropft und friert. Keine Panik. Der Kasten besteht nicht aus Zucker.
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 19:42 #16
  • dingsdat5
  • dingsdat5s Avatar
  • Dank erhalten: 23
[/quote]
Da passiert auch nix wenn es jahrelang drautropft und friert. Keine Panik. Der Kasten besteht nicht aus Zucker.[/quote]
Na ja aus Zucker wohl nicht aber der rottet mir unterm Hintern weg....so nach und nach.;)
Bei mir tropft es da alle 2 Sekunden ...immer auf ein Teil mit Bemsleitungen (keine Ahnung was es ist).
Es läuft auch unter der Verkleidung durch.....so n Schiet.
Aber die Zeit läuft für uns ....bald ist Frühjahr und dann wird es final behoben.;) :)
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 19:44 #17
Der verrottet deshalb auch nicht.....
Mittlerer Regenablauf undicht 17 Jan 2021 19:56 #18
  • dingsdat5
  • dingsdat5s Avatar
  • Dank erhalten: 23
ok.....war auch eher ironisch gemeint.;)
Nervig ists schon .
Mittlerer Regenablauf undicht 18 Jan 2021 05:34 #19
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Ich denke das bisschen tröpfeln, ist nichts im Vergleich zu einem Regenschauer unterwegs auf der Autobahn. Wo da überall Wasser langströmt....:S
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
Mittlerer Regenablauf undicht 18 Jan 2021 18:19 #20
  • WoMimi
  • Dank erhalten: 83
Alles abzudichten ist nicht machbar, bzw. gar nicht sinnvoll. Aber da wo es mit relativ wenig Aufwand verbessert werden kann, dass wäre für mich zumindest einen Versuch wert.
3D-Drucker Teile sind schon was feines. Und wenn man das Konstruieren/Erstellen mit Leichtigkeit beherrscht, dann ists noch besser :) . Leider habe ich weder 3D-Drucker, noch das Wissen in dem Umfeld. Drum wird es bei mir vermutlich eine Bahn mit einem UV-beständigen Mittel werden.
Eignet sich dafür Sikaflex 252i? Oder was würdet Ihr empfehlen?
