Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 12:25 #1
  • Kati
  • Katis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 350
im Laufe der letzten 4-5 Monate,
erschien die Fehlermeldung: Übertemperatur
Kühlflüssigkeit. Dies wurde im Display und auch akustisch angezeigt. Insgesamt passierte das ca.
4-5 Mal. Interessanterweise immer morgens, wenn
es kalt war und innerhalb der ersten 10 Km.
Und dann auch nur für ca. 1 Sekunde. Die Temperatur-
anzeige schnellt dann auf Maximal Position, um
dann bei Warnhinweis, sofort wieder auf
Normalstellung zurückzufallen.
Ich tippe auf eine Sensoren Fehlmessung und
werde bei der Erstinspektion im Februar/März
mal nachschauen lassen.
Ist euch diese Problematik bekannt?
Liebe Grüße Kombi
2Win Plus,Citroën 163 PS 2.0 L, Light, Modell 3/19, AHK, Thule Markise, Thule Easy Fold E-Biketräger, Solar 130 W.
Letzte Änderung: von Kati.
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 13:01 #2
  • Dank erhalten: 3776
Wenn du das sicher innerhalb der Garantiezeit beheben lassen möchtest, würde ich da gleich zur Citroen Werkstatt fahren
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 13:12 #3
  • Kati
Mach ich auf jeden Fall, habe aber die Garantieverlängerung abgeschlossen.
Gruß Kombi
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 13:46 #4
Achso, damit bist du ja auf der sicheren Seite
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 13:52 #5
  • Drehzahl
  • Drehzahls Avatar
  • Dank erhalten: 1639
Wenn das fehlerauslösende Teil abgedeckt ist......
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 14:37 #6
  • Tim Petzoldt
  • Tim Petzoldts Avatar
  • Dank erhalten: 268
Fiat, Citroen, welche Maschine? Wäre schon interessant, es gibt doch beim Basisfahrzeug so viele Varianten...
Den Temp.-Sonsor interessiert dagegen NICHT, ob es ein 2 WIn oder ein Summit ist :-)
Pössl Summit 600 Plus MJ 2020
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 14:41 #7
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Dank erhalten: 1530
Sorry, aber ich versteh nicht warum man nicht einfach kurz eine Werkstatt aufsucht um das prüfen zu lassen.
In 4-5 Monaten war sicherlich Gelegenheit.
Im schlimmsten Fall bleibst Du in irgendeinem „Stau“ stehen, weil die Elektronik „Motor aus“ sagt.
Mir wäre das zu unsicher mit einem solchen Fahrzeug zu fahren.
Ralli
Pössl 2WIN VARIO
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 14:42 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 732
Mögliche Ursache könnte ein klemmendes Thermostatventil im Kühlwasserkreis sein, welches dann plötzlich doch öffnet und den Normalzustand herstellt.
Ist eigentlich nur ein Pfennigartikel, sollte vielleicht auf Verdacht gewechselt werden.
Passiert in den ersten 10km...und nur bei Anfangskühle.
Das würde etwa hinkommen, daß dann der kleine Kühlkreislauf durch Öffnen des Thermostatventils den großen Kreislauf einschalten soll.
Würde ich mal genauer beobachten oder einfach das Ventil auswechseln.
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 17:31 #9
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 640
Moin Tim,
das steht ganz deutlich in den Beiträgen der Themenstarterin/des Themenstarters... Stichwort „Signatur“: Citroën, 2.0 Liter, 163 PS, also PSA-Motor 😉
LG Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Fehlermeldung: Übertemperatur Kühlflüssigkeit 15 Jan 2021 17:44 #10
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 219
Siehe seine Signatur – da steht im Gegensatz zu Deiner alles drin! ;)
Grüße,
Andi
Pössl Summit 540 Prime 2021 auf FIAT 2,3 140
Unsinkbar III – Der schönste Kasten der Welt :)
Sponsoren
