Piepton beim Starten 22 Jan 2021 15:30 #11
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Piepton oder ein kurzes Piep?!?!
Frage nur, weil bei uns die SAT Anlage bei Zündung ein kurz leise piept (wahrscheinlich als Kontrolle).
Sollte die Schüssel da noch ausgeklappt sein, klappt sie automatisch ein.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 16:14 #12
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Sat Schüssel haben wir nicht.
Der Piepton könnte gut zur WiPro passen.
Wir werden am Wochenende mal auf Spurensuche gehen.
Danke für eure Denkanstöße.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 16:37 #13
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Von der Wipro kommt ca. eine Sekunde Piepton in diesem Fall. Ich erschrecke dann gern, weil es exakt mit Schlüsseldrehen kommt.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 17:23 #14
  • Waldschrat
Youngtimer schrieb: Von der Wipro kommt ca. eine Sekunde Piepton in diesem Fall. Ich erschrecke dann gern, weil es exakt mit Schlüsseldrehen kommt.
Genauso ist es bei uns auch, wenn es denn piept.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 17:23 #15
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Youngtimer hat recht (Beitrag #10 und #13), die Wipro piept bei schwacher Batterie. Ist bei mir auch so.
DU1313
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 17:28 #16
  • Waldschrat
Dann scheint das Rätsel ja gelöst zu sein.
Passt ja auch dazu, dass es nur morgens auftritt, da ist die Batterie bestimmt noch etwas schwach auf der Brust nach einer kühlen Winternacht.
Der Wagen wird fast täglich bewegt, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es an den Tagen ist, wo er vielleicht mal einen Tag Bewegungspause hatte.
Auf jeden Fall beobachten wir das mal ganz genau.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 23:32 #17
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Die Wipro piept übrigens auch, wenn eine der Knopfzellen in den Fensterkontakten schwächelt.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Piepton beim Starten 23 Jan 2021 07:48 #18
  • Ritom
  • Ritoms Avatar
  • Dank erhalten: 39
Aber dann doch nur beim Öffnen / Schliessen des Kontaktes und nicht beim Motorstart oder?
Gruss,
Boris
Pössl 2Win R Plus Citroen, Zenec 3766 Radio / Navi, Rückfahrkamera, drittes Bett, Markise, Hecktüren-Fahrradträger, Solar und 2. Batterie, Winterpaket
Piepton beim Starten 23 Jan 2021 08:06 #19
  • Youngtimer
Richtig, und das ist ein tieferer Ton, etwas länger. Passiert entweder bei Auslösen des betreffenden Fensterkontaktes aber auch bei Betätigung der Fernbedienung, wenn denn deren Batterie zuneige geht. Beim Sensor bzw FB bleibt dann die KontrollLED ein paar Sekunden an.
Lars
Piepton beim Starten 23 Jan 2021 09:40 #20
Ob das von der WiPro kommt, müßte ja gut lokalisierbar sein. Am besten mal den Deckel vom OBD-Fach abnehmen. Die WiPro müßte ja auch beim Verriegeln piepen, insofern kannst Du dann auch vergleichen, ob es aus der gleichen Ecke kommt. Oder ein Fenster mit Fensterkontakt öffnen und Zündung an.
