Piepton beim Starten 22 Jan 2021 12:18 #1
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Vielleicht hat jemand eine Idee zu unserem Problem.
Hin und wieder kommt ein kurzer Warnton beim Starten des Motors (Fiat Ducato). Erst dachten wir, es hat was mit der Glatteiswarnung zu tun, aber bei 10 Grad plus wohl eher nicht, denn da piepst es auch.
Es sind keine Fehlermeldungen im Display, es ist auch nicht der Anschnaller, nicht der Rückwärtsgang - keine Ahnung was da warum piepst. Es ist auch kein System dahinter zu erkennen. Mal bei Minusgraden, mal bei Plusgraden, eine Woche gar nicht, dann wieder fast jeden Tag. Aber nur morgens, wenn man tagsüber startet ist das Piepsen noch nicht aufgetreten. Das Fahrzeug wird täglich bewegt, kann also auch nicht von längeren Standzeiten kommen.
Wir sind etwas ratlos - hat hier jemand vielleicht eine Idee, was oder wer da piepsen tut?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Antje
Letzte Änderung: von 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3.
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 12:59 #2
  • Kati
  • Katis Avatar
  • Dank erhalten: 350
gleiche Situation bei uns. Ich tippe schon darauf, dass
es mit der momentanen Außentemperatur zusammen hängt.
Gruß Kombi
2Win Plus,Citroën 163 PS 2.0 L, Light, Modell 3/19, AHK, Thule Markise, Thule Easy Fold E-Biketräger, Solar 130 W.
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 13:23 #3
  • Car-Tourist
  • Car-Tourists Avatar
  • Dank erhalten: 1821
Hallo Antje,
hast du die Handbremse jedesmal komplett gelöst?
Gelegentlich kmmt es vor, dass man "glaubt" wie wäre ganz gelöst, ist aber doch nur ein oder 2 Zähne eingerastet, das piepst es auch.
Passiert mir gelegentlich auch mal.
Patrick
Unterwegs im Dacia der Reisemobile: 2win R +, bestellt 2/19, geliefert 4/19,
Früher stand in Bedienungsanleitungen von Autos wie man das Ventilspiel einstellt, heute: "Achtung keine Batterieflüssigkeit trinken"
Letzte Änderung: von Car-Tourist.
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 14:16 #4
  • Waldschrat
Kati schrieb: Hallo,
Gruß Kombi
Gestern hatten wir 10 Grad plus, da hat es auch gepiept.
Temperatur kann ich ausschließen.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 14:17 #5
  • Waldschrat
Car-Tourist schrieb: Hallo Antje,
Patrick
Die nutzen wir eigentlich gar nicht.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 14:20 #6
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Bei mir im Fahrzeug piepst es nur, wenn die Dashcam angeschlossen ist und die Zündung eingeschaltet wird. Ich gehe aber mal davon aus, dass du so ein Gerät nicht hast.
Wolfgang
Wolfgang
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 14:20 #7
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Bei gezogener Handbremse piept es ja so penetrant und die Warnleuchte leuchtet auch rot, da weiß man sofort, was Sache ist.
Habt Ihr vielleicht eine wipro-Alarmanlage und ein Fensterkontakt steht noch offen, wenn es piept?
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 15:14 #8
  • Waldschrat
Wir haben eine WiPro Anlage verbaut. Das könnte natürlich eine Erklärung sein. Aber wieso piept es nur manchmal? Gerade jetzt im Winter machen wir die Fenster nicht ständig auf und zu bzw. "spielen" an den Fenstern rum.
Aber da bleiben wir mal dran und checken das.
Antje
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 15:15 #9
  • Kati
  • Katis Avatar
Aber dann müsste es bei gleicher Startsituation
doch eigentlich immer piepsen. Anfang März habe
ich Erstinspektion, da werde ich mal nachfragen.
LG Kombi
Piepton beim Starten 22 Jan 2021 15:17 #10
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Wipro piept kurz beim Starten, wenn die Fahrzeugbatterie schwach ist. Schon mehrfach erlebt. Gern nach längerer Standzeit.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
