Piepton beim Starten 28 Jan 2021 14:58 #21
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
  • 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3s Avatar Autor
  • Waldschrat
  • Dank erhalten: 234
Irgendwie sind wir noch nicht schlauer.
Heute piepte es wieder beim Umdrehen des Zündschlüssels und die WiPro schickte genau in dem Moment eine SMS "Einbruch Tür/Fenster (Funk-Magnetkontakt)".
Wie kann ich denn gucken, ob ein Fensterkontakt batteriemäßig schwächelt? Mein Mann hat heute nochmal alle Fenster auf und zu gemacht, die blinkten alle rot im gleichen Rhythmus. Irgendwo muss das Piepen doch herkommen...
So langsam nervt das, zumal wir auch nicht genau wissen, von wo das Piepen genau kommt. Da aber heute auch direkt nach dem Piepton die SMS kam, gehe ich davon aus, dass es mit der WiPro zusammenhängt und nicht mit dem Fiat-Fahrzeug selber.
Antje
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 15:21 #22
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Das passt jetzt aber nicht so richtig. Würde ja heißen, ihr sitzt im per Scharfschaltung verschlossenen Fahrzeug und startet den Motor.
Zum Prüfen der Fensterkontakte:
Anlage unscharf schalten. Dann ein Fenster öffnen. Ist die Batterie des Sensors ok, blinkt dessen LED schnell und kurz. Ein Ton ertönt nicht.
Ist die Batterie jedoch langsam schwach, ertönt von der WiPro ein tieferer Ton für 2-3 Sekunden und die LED am Sensor bleibt einige Sekunden eingeschaltet.
Einbruchalarm kann man übrigens auch wie folgt provozieren: Vor Scharfschaltung ein Fenster offen lassen. Dann scharfschalten.. es ertönt ein längeres unterbrochenes Piepen, was auf das offene Fenster hinweist - übrigens auch beim Starten!
Wenn man jetzt bei scharfer WiPro das noch offene Fenster ranzieht und wieder öffnet , gibt es Einbruchsalarm
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: 5ecf7bfc3a36ff0bc40d75477079d0c3
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 15:51 #23
  • Waldschrat
Youngtimer schrieb: Zum Prüfen der Fensterkontakte:
So... Alle Fenster überprüft, beim Badfenster ertönte ein tiefer Ton für 2-3 Sekunden und die LED am Sensor war einige Sekunden rot. Allerdings nur 1 x, als ich es noch einmal zur Kontrolle probiert habe, war alles in Ordnung :oops:
Wieso heute die Einbruch SMS kam, keine Ahnung. Alles wie immer gemacht, eingestiegen, Schlüssel umgedreht (nix verriegelt oder so), Piepton beim Starten und schwupps die SMS
Wenn ein Fensterkontakt schwächelt, ertönt dann auch das Piepen beim Starten?
Sorry, wenn ich so viele (dumme) Fragen stelle, aber mit der ganzen WoMo-Technik stehen wir irgendwie auf Kriegsfuß und es sind bömische Wälder für uns.
Antje
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 16:02 #24
  • CC_160
  • CC_160s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ich habe diesen Ton, wenn die Thule-Einstiegsstufe noch ausgefahren ist.
Concorde Compact 160 Automatik, Thitronik WiPro III (all in), Heosafe, Womotuning, Apline X903, 200 W Solar, Bridgestone Dueler AT 001
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 16:10 #25
das Verhalten der WiPro Sensoren ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. Unter "Signal „Senderbatterie schwach".
Beim Betätigen einer Funkkomponente ertönt ein langer durchgehender Ton aus dem internen Pieper
Um zu ermitteln, um welchen Sender es sich handelt, muß jeder Sender ausgelöst werden. Bei dem betreffenden Sender erlischt die rote „Sende LED“ erst nach ca. 30 Sekunden"
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 16:26 #26
  • Waldschrat
Den Fensterkontakt im Bad kann ich jetzt immer wieder auslösen. Da scheint schon mal ein Problem zu sein. Genau wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Das Piepen beim Starten ist aber heller vom Ton her und ich würde sagen, es kommt direkt aus dem Armaturenbrett, also quasi aus dem kleinen Fenster mit Tacho und so.
Ich geh hier gleich am Stock, ich will wissen, was da wo und wieso beim Starten piept :angry:
Antje
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 16:38 #27
Die Batterien kannst Du trotzdem mal messen. Eine volle CR2032 hat ca. 3,2V. Hat sie 3,0 oder drunter, würde ich sie austauschen.
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 20:09 #28
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ist der Warnton der gleiche, wie der, der ertönt, wenn ein Fenster offen ist, wenn man die Zündung einschaltet?
Wenn ja, ist mind. ein Kontakt falsch montiert!
Steve
Piepton beim Starten 28 Jan 2021 23:30 #29
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Es kann auch passieren, wenn "Geofence" aktiviert ist, dass ein Fehlalarm ausgelöst wird durch Ungenauigkeiten beim GPS-Empfang, meist durch Bäume oder Ähnliches hervorgerufen. Ist aber selten.
DU1313
Piepton beim Starten 23 Feb 2021 10:12 #30
  • Emerson
  • Emersons Avatar
  • Dank erhalten: 11
CC_160 schrieb: Ich habe diesen Ton, wenn die Thule-Einstiegsstufe noch ausgefahren ist.
Wir hatten dasselbe Problem, wobei die Stufe noch nicht einmal ausgefahren war, sondern sich nur nach der Waschstraße ein klein wenig nach außen bewegt hatte.
Stufer einmal raus- und wieder reinfahren - und das Piepen war weg.
Grüße,
Stefan
@Fahima: Ist dein Problem denn inzwischen beseitigt?
Trenta 30 seit 3.7.2020 - Cirtoen Jumper, 165 PS, mit All-in Paket und ein paar Accessoires.
Das ganze als Familienprojekt für uns und unsere Söhne (31/29) und deren Freundinnen.
