Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 21 Apr 2021 15:56 #201
  • Thomas123
  • Thomas123s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Meine Infos von ein paar Händlern (leider teils widersprüchlich, deshalb alles ohne Gewähr):
- Abstandsregeltempomat ist teil des Safetypackage Plus und kann nur zusammen mit dem Safety Package bestellt werden. Oder anders, zwei Aufpreispflichtige Pakete.
- Volldigitales Armaturenbrett kostet Aufpreis und wird auch nicht ganz günstig
- Ein paar aktuelle Features, wie z.B. Runterbremsen "nach" Unfall wandert aus den Paketen in die Serie. Nicht verwechseln mit dem Notbremsassistent. Der bleibt im Safety Package.
- Euro 6d (war klar)
- Auch das Serientacho bekommt ein Update mit vermutlich kleinerem Display in der Mitte
- Wahrscheinlich kommt ein Navi von Stellantis (wird dann wohl auf uConnect basieren). Navipfeile, etc. werden dann auch auf dem Tacho angezeigt
- Voll LED Scheinwerfer gegen Aufpreis
- Elektronische Handbremse gegen Aufpreis
Vieles und vor allem noch die Preise sind ungewiss. Je nach Händler gibt es schon ein paar Infos. Aber die sind noch widersrprüchlicher als der Rest. Deshalb erwähne ich dazu lieber gar nichts.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Partner
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 21 Apr 2021 16:09 #202
  • BeS
  • BeSs Avatar
  • Dank erhalten: 75
Lenkradfernbedienung geht bestimmt wie auch vieles anderes. Fiat Katalog anschauen und Händler fragen.
Bei uns war so weiteres Zubehör möglich.
Gruß b.
nie wieder Fiat
nie wieder Pössl
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 21 Apr 2021 16:28 #203
  • Ascended
  • Ascendeds Avatar
  • Dank erhalten: 20
BeS schrieb: Lenkradfernbedienung geht bestimmt wie auch vieles anderes. Fiat Katalog anschauen und Händler fragen.
Bei Peugeot geht oder ging das leider nur wenn man ein Radio von denen Mitbestellt. Find ich richtig blöd
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 21 Apr 2021 17:20 #204
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Bei Citroen konnte man die Lenkradfernbedienung auch ohne ein Radio mitbestellen. Das kommt auf die Motivation des Womo-Händlers an.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 08:22 #205
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Oh nein, Jetzt halten also auch bei Transportern auch die blöden elektrischen Feststellbremsen einzug (zumindest als Wahl)?
Man braucht sie ja nichtmal als Berganfahrassistent. Das mach ja die Betriebsbremse. Mein Alltags- E-Auto hat leider eine und die nervt mich tierisch. Bis auf das kleinere Bedienlelement sehe ich keinen Vorteil. Man kann sie nicht dosieren und auch im Schadfall nicht notlösen. Wenn das neu ist mag das je gehen. Aber wenn dann die Stellmotoren mal aufgeben... Ist wahrscheinlich schlicht billiger E Motoren und Kabel zu platzieren als Gestänge und Seile.
Abstandstempomat hätte ich dagegen sehr gerne.
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 09:51 #206
wenn der lange Feststellbremshebel an der linken Fahrerseite entfällt, ist das ein riesen Vorteil um den Sitz zu drehen
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Mr. Davis, ralfmk
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 10:29 #207
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Bescheiden funktionierender Abstandstempomat nur noch in Verbindung mit kaum funktionierendem und stark nervendem Safety Package? Hach, was bin ich froh über meinen 2019er mit frustfreier und ausnahmslos funktionierender Zusatzausstattung :)
Europa & Zentralasien 2023
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 10:32 #208
  • Thomas123
  • Thomas123s Avatar
  • Dank erhalten: 13
Vario499 schrieb: wenn der lange Feststellbremshebel an der linken Fahrerseite entfällt, ist das ein riesen Vorteil um den Sitz zu drehen
Ist das denn wirklich so nervig? Handbremse kurz lösen. Sitz drehen. Wieder anziehen. Wäre mir keinen Aufpreis wert.
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 10:34 #209
  • Thomas123
  • Thomas123s Avatar
  • Dank erhalten: 13
manr schrieb: Bescheiden funktionierender Abstandstempomat nur noch in Verbindung mit kaum funktionierendem und stark nervendem Safety Package? Hach, was bin ich froh über meinen 2019er mit frustfreier und ausnahmslos funktionierender Zusatzausstattung :)
Wie kommst du darauf, dass der bescheiden funktioniert? Offiziell ist dazu gar nichts bekannt. Sprich welche Variante, was er kann, etc. Angeblich funktioniert er sogar in Kombination mit der Verkehrsschilderkennung. Kommt eine Baustelle mit Tempo 60 reduziert er das Tempo auf 60. Das ist sogar in aktuellen PKWs nicht üblich.
Neue Basis Ducato, Jumper, Boxer 2021/2022 22 Apr 2021 10:48 #210
Wie das dann in der Praxis funktioniert, muß man abwarten. Bei mir im Sprinter muß ich dazu den Tempomaten antippen, daß er die Geschwindigkeit der Schildererkennung anpasst, aber das Verkehrszeichen wird erst dann aktiv übernommen, wenn ich es gerade passiere. Es ist nach wie vor sinnvoller, die Geschwindigkeit bereits vorher manuell zu reduzieren.
Die elektronische Parkbremse am PKW hat bei mir noch keine Probleme gemacht, beim Sprinter habe ich sie extra wegen der Dosierbarkeit nicht genommen. Hätte ich aber einen Drehsitz, dann sicher, weil die Handbremse beim Sprinter rechts vom Fahrersitz ist. Ob die beim neuen Ducato auch links bleibt?
