Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 10:00 #1
  • veo
  • veos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1637
Moin in die Runde!
Bei den winterlichen Temperaturen lässt mein Ducato von 2019 (35000km) nach Kaltstart ein leises drehzahlabhängiges Heulen hören, das verschwindet, wenn der Motor warm ist. Weiß jemand, wo das her kommt und ob das bedenklich ist, bzw auf einen Defekt hinweist?
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 10:15 #2
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Möglicherweise ein Keilriemen, weil noch kalt bzw. durch hohe Belastung durch die Lichtmaschine. Das wäre also nichts Aufregendes... Hat der für den Ventiltrieb Kette oder Zahnriemen?
DU1313
Letzte Änderung: von DU1313.
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 10:27 #3
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Heulende Geräusche kenne ich eigentlich nir vom Turbolader. Das würde ich auf Garantie checken lassen
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 11:47 #4
  • veo
  • veos Avatar Autor
DU1313 schrieb: Kette oder Zahnriemen?
Zahnriemen.
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 12:22 #5
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Es könnte aber auch ein Lager sein (Lima, Wasserpumpe, Spannrolle, Klimakompressor) oder gar das Differential mit zu wenig Öl, kommt drauf an, wie sich das "Heulen" anhört. Auf alle Fälle checken lassen, besonders wenn noch Garantie besteht.
Gruß, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: veo
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 12:32 #6
  • veo
  • veos Avatar Autor
Ja, danke, Termin hab' ich grade vereinbart.
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 15 Feb 2021 13:16 #7
  • Dank erhalten: 591
Vielleicht auch die Hochdruckpumpe der Kraftstoffversorgung, so wie es einige Citroën auch haben 🤔
Gruß Frank
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 16 Feb 2021 11:36 #8
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Erfahrene Kfz- Techniker verwenden da oft einen langen Schraubendreher oder eine Horchstange, die sie gegen ein Ohr pressen und dann auf mögliche Stellen anlegen.
Dann hört man Geräusche, die man für gewöhnlich nicht wahrnimmt.
Damit müsste es ein leichtes sein, die Ursache für das Heulen zu finden.
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 16 Feb 2021 13:38 #9
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
Das ist richtig, und weniger erfahrene Menschen greifen besser nicht in den Motorraum, solange die Maschine läuft.
Gruß, Michael
Ducato Multijet 130 von 2019 Heulen bei Kaltstart 16 Feb 2021 14:02 #10
  • veo
  • veos Avatar Autor
Am Freitag kann ich Euch hoffentlich die Auflösung posten. Dann war die Casita nämlich in der Werkstatt.
