Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 06 Mär 2018 20:53 #31
  • Pössl RCC
  • Pössl RCCs Avatar
  • Dank erhalten: 96
Hallo zusammen.
Ich fahre auch einen Jumper als Basisfahrzeug. Die Referenzdrücke sind im System
hinterlegt und sind glaube ich 4,0 vorn und 4,5 hinten. Das System kann nur zu wenig erkennen. Da ich weniger Luft bei mir fahre, habe ich bei Citroën die Referenzdrücke runter nehmen lassen auf 3,5 vo und 4,0 hinten. Es kann jeder Wert eingestellt werden.
Gruß Patrick
Pössl Roadcruiser Citroen 150PS, Zusatzluftfederung hinten und verstärkte Federn vorn, 18 Zoll Alu, 100W Solar, Zenec E3627 mit Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: pablo
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 06 Mär 2018 22:43 #32
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Willibutz6 schrieb: Auf jeden Fall nimmt der Druck mit sinkender Temperatur ab. Deshalb soll man den Luftdruck bei kalten Reifen prüfen. Wenn man allerdings bei -16 Grad 5 Bar einstellt hat man im Sommer bei warmen Reifen bestimmt 7 Bar.
Gruß Jörg
Dann müssen die Reifen aber gut 70 Grad haben... ;-)
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 07 Mär 2018 19:02 #33
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Ich muss zugeben das der Wert aus der Luft gegriffen ist und nur zur Verdeutlichung gedacht war.
Gruß Jörg
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 08 Mär 2018 12:19 #34
  • pablo
  • pablos Avatar
  • Dank erhalten: 72
Hallo Vario,
rein Interessehalber... um das Reifendruckmesssystem a bisserl zu verstehen... deshalb die Frage ob es auch zuviel Druck anzeigen würde...
Und: wenn ich nun die Luft auffülle , ( hab ich selber kaum gemacht bisher) also ganz normal an ner Tanke z.B., geht dann die Meldung automatisch wieder weg ... oder?
lg
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 08 Mär 2018 14:22 #35
Welche Meldung?, aber in der Bedinungsanleitung steht es beschrieben.
Am Besten mal das Heft suchen und nachlesen
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 10 Mär 2018 13:09 #36
  • salgi
  • salgis Avatar
  • Dank erhalten: 25
Bei mir ging es mit Luft auffüllen weg
Pössl RoadcrouiserB Citroen 6,36m Bj. 15.03.2017 Euro6 KW120, PS 160, zweite Aufbaubatterie,
190 Watt Solar ,Heavy ,AHK Markise, ZLF und schraub Feder
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 07 Sep 2018 20:02 #37
  • Wowaweg
  • Wowawegs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Schon etwas älter , aber ich war vor 2 Tagen das erste Mal beim TÜV, alles mängelfrei aber seither Fehlermeldung Reifendruckkontrollsystem nicht verfügbar... , . Druck aufgefüllt , Meldung bleibt, hat evtl. mit dem Auslesen über OBD zu tun Jetzt gehts erstmal ein paar Tage in die Berge, vielleicht hilft ja Höhenluft
2 Win Vario 2015 , Citroen 150 PS, Schneeweiß ,Heavy Fahrwerk,
Ganzjahresreifen Conti, X Zent Radio mit Rückfahrkamera,Fiamma Radträger,
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 08 Sep 2018 22:00 #38
  • ErsterKaWa
  • ErsterKaWas Avatar
  • Dank erhalten: 91
Nagelneuer Runner, mit Jumper unter dem Blech. Die ersten tausend KM ohne Probleme. Dann auf dem Weg in den Urlaub die Meldung "Reifendruckkontrollsytem nicht verfügbar." und Leuchte brennt. Rechts ran an die Tanke, habe Maxi Fahrwerk: vorne 4,7 und 4,9, hinten 5,3. Der Aufkleber an der Fahrertür redet von 4,5 und 5,0. Den Freundlichen angerufen. Keine Erklärung für den Luftdruck, der quasi ab Hof schon falsch war. Der Tipp, Druck auf Wert an der Tür setzen, das hilft. Haben wir gemacht, fahren jetzt schon weitere 80 km mit brennender Kontrollleuchte. Montag fahren wir mal zum Citroën Händler am Bodensee...
Clever Runner, Heavy Ausstattung, Diesel Heizung, Thule Smart Clamp Dachträger, Thule Markise, Pioneer Doppel DIN Receiver, Rückfahrkamera, Brinks AHK, 240 Watt Solar mit Victron MPPT, 2* 100 Ampere Ultimatron LI, Eton Lautsprecher, Pioneer Verstärker, Zusatzluftfederung von Stäbler
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 08 Sep 2018 22:29 #39
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
ihr müsst den Reifen etwas überfüllen bis sich die Meldung nach dem Starten wieder verabschiedet und danach den Druck wieder auf den normalen Druck absenken, fertig.
Also überfüllen, Fahrzeug neu starten, Luft ablassen.....
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Letzte Änderung: von liberum.
Reifendruckkontrollsystem Citroen Jumper 2015 09 Sep 2018 09:02 #40
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo, hatten wir auch 2x. Die Meldung ging nach ein paar hundert km von alleine wieder weg.
Gruss, Marco
