Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 25 Apr 2021 18:54 #1
  • master-lu
  • master-lus Avatar Autor
weiß jemand, wofür diese losen Stecker hinten im Holm bei den Rücklichtern sind? Die habe ich gerade gefunden, als ich die Rücklichter ausgebaut habe.
Es scheint nichts funktionell zu fehlen, trotzdem sind diese Stecker da und nicht eingesteckt...
Christoph
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 26 Apr 2021 13:19 #2
  • Dank erhalten: 10667
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge
Letzte Änderung: von Big-Red.
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 26 Apr 2021 14:32 #3
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Könnte zb für die Heckscheibenheizung sein?
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 26 Apr 2021 14:45 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Vielleicht Vorbereitung für den Elektrosatz bei Nachrüstung Anhängerkupplung ?
Aber warum Gedanken machen?
Funktioniert alles?
Wenn Antwort ja, dann Haken dran.
VG Georg
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 26 Apr 2021 21:27 #5
  • master-lu
Ja....hhhmmm...stimmt schon. Wenn alles funktioniert, sollte es nicht stören, stimmt. Hatte mich nur gewundert, dass da Stecker ohne Funktion drin hängen. Und vielleicht kann ich sie ja für irgendwas sinnvolles zweckentfremden, wenn ich weiß, wofür sie eigentlich gut sind...
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 30 Apr 2021 07:39 #6
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar
  • Dank erhalten: 78
Moinmoin,
gleiche Frage und fast die gleichen Bilder :P hatte mich das auch gefragt
unbenutzte Kabel
Clever Celebration Maxi mit Truma D6E, Schwenkbad, Badheki und 200Watt Solar
Folgende Benutzer bedankten sich: master-lu, DanielH81
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 30 Apr 2021 07:46 #7
  • master-lu
Ja herrlich. Vielen Dank. Das hat definitiv geholfen.
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 30 Apr 2021 11:31 #8
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Ja, wirklich danke dafür, dass es noch Menschen gibt die hier konstruktives beitragen!
Finde die Info, dass da ein Original-PDC Strang dring liegt garnicht so schlecht :woohoo:
2Win R - 2021 - Ducato
"Fatal ist es jedoch mit dem Spruch "ich hab 50.000€ für das Teil bezahlt, da erwarte ich, dass alles funktioniert" auf den Händler zuzugehen."
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 30 Apr 2021 12:01 #9
  • master-lu
Ich finde es klasse, hier auf Leute mit gleichen oder ähnlichen Problemen zu stoßen. Da kann man sich gut gegenseitig helfen.
Muss man ja eigentlich nur noch das andere Ende des Kabels finden....hhmm.
Also ich habe bei dem Stecker, der für die Bordsteckdose ist, mal gemessen. Da liegt leider keine Spannung dran, auch nicht bei eingeschalteter Zündung.
An dem Stecker links liegt auch keine Spannung dran. Die Kabel sind also am anderen Ende offenbar auch nicht angeschlossen. Schade. Ich hätte gut ein Zündungsplus hinten gebrauchen können für die Elektronik der Anhängerkupplung. Aber wenn ich das andere Ende des Kabels vorne finde, spar ich mir vielleicht wenigstens das neue Kabel von hinten nach vorne.
Lose Stecker im Ducato Nähe Rücklichter 30 Apr 2021 23:59 #10
  • DanielH81
  • DanielH81s Avatar
master-lu schrieb: An dem Stecker links liegt auch keine Spannung dran. Die Kabel sind also am anderen Ende offenbar auch nicht angeschlossen. Schade. Ich hätte gut ein Zündungsplus hinten gebrauchen können für die Elektronik der Anhängerkupplung. Aber wenn ich das andere Ende des Kabels vorne finde, spar ich mir vielleicht wenigstens das neue Kabel von hinten nach vorne.
Ja eben. Zumal so ein Stecker auch schnell ab und das Kabel für alles mögliche verwendet ist. Hab vom Ducato leider noch recht wenig Ahnung.. bei Benz oder VW hätte ich jetzt entweder im Werkstatt-System oder in einem der Selbsthilfe-Bücher nach PDC Reparaturen usw geschaut, ob da nicht irgendwo das andere Ende der Kabel aufgeführt ist.
