Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 02 Mai 2021 18:32 #1
  • 974bb4d465344826699ea337196ea478
  • 974bb4d465344826699ea337196ea478s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Bei unserem Fiat Ducato (Pössl Summit Prime 640) haben wir das Problem, dass das Fahrzeug so zwischen 68 und 75 km/h "zittert". Fahren wir langsamer oder schneller, hört es auf. Zuerst haben wir es auf eine schlechte Straße geschoben, bis wir gemerkt haben, dass es immer bei der o.g. Geschwindigkeit auftritt. Wir haben auch den Eindruck, dass es erst auftritt, wenn wir ein paar Kilometer gefahren sind. Zwei Fiat Werkstätten konnten den Fehler nicht beheben. (Die Erste konnte angeblich nichts feststellen, die Andere hat die Reifen ausgewuchtet)
Kennt jemand das Phänomen? Woran könnte es liegen?
Gruß, Hermann
Pössl Summit 640 Prime auf Fiat Ducato EZ 09/20
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 02 Mai 2021 21:47 #2
  • Dank erhalten: 300
Es gibt Werkstätten die wuchten die Räder am Fahrzeug, da wird parktisch nicht nur das Rad gewuchtet, sondern auch das wo es drauf steckt.. Nur mal so´n Gedanke ;-)
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 02 Mai 2021 22:13 #3
Wie alt ist denn das Fahrzeug?
Erstzulassung?
Erstbesitzer?
(davon hängt ab ob noch ein Gewährleistungsanspruch besteht und an wen wenden sinnvoll ist)
PS das mit dem Auswuchten am Fahrzeug geht idR nur an nicht angetriebenen Achsen. Bei der Antriebsachse nimmt das Differential Schaden wenn nur ein Rad auf hohe Drehzahl beschleunigt wird.
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 02 Mai 2021 22:34 #4
den Summit Prime gibt es ja noch nicht so lange und wenn der Fehler nicht sofort auftritt, sondern ert nach einigen Kilometern, spricht das gegen eine Radunwucht. Die Fiatwerkstatt hat sich ja schon um das Problem gekümmert
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 05:56 #5
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Schon mal die Räder von vorne nach hinten getauscht?
Mahlzeit!
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 07:13 #6
  • Dank erhalten: 7
HPeter schrieb: Wie alt ist denn das Fahrzeug?
Erstzulassung?
Erstbesitzer?
EZ 09/2020, wir sind Erstbesitzer
Gruß, Hermann
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 07:14 #7
  • Dank erhalten: 7
Bassotto schrieb: Schon mal die Räder von vorne nach hinten getauscht?
Also, ich nicht. Und die Werkstatt hat es, so viel ich weiß auch nicht gemacht.
Wäre ein Versuch wert.
Gruß, Hermann
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 07:22 #8
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
hört sich nach Resonanz an.
Könnte an den Reifen liegen oder auch am Antriebsstrang.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: 974bb4d465344826699ea337196ea478
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 07:35 #9
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Ich denke das ist "normal" - war bei mir auch, wenn auch nicht so konsequent. Versuch mal den Luftdruck der Reifen abzusenken (4 - 4,5 Bar).
Werkseitig werden die Reifen mit 5.5 Bar aufgeblasen, das ist von der Reifenbelastung gar nicht notwendig. Gibt hier im Forum ausreichend Diskussionsstoff.
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 08:43 #10
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Wurde schon der Achsschenkel überprüft. Da gibt es doch gerade Probleme, nicht das der anfängt sich aufzulösen.
Roadcruiser B
