Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 09:05 #11
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
HaKaEs schrieb: Bei unserem Fiat Ducato (Pössl Summit Prime 640) haben wir das Problem, dass das Fahrzeug so zwischen 68 und 75 km/h "zittert".
Kannst Du das Zittern genauer eingrenzen? Zittert das Lenkrad, oder die Karosserie? Vorne, hinten, rechts, links?
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 09:59 #12
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Moin
Also normal ist das nicht. Unwucht kommt in der Regel von den Reifen.
Wurden alle 4 gewuchtet? Kann auch ein Höhenschlag sein, dann bringt das Ganze wuchten nix. Suche eine Werkstatt, die was davon versteht, wuchten kann nicht jeder gut.
Kann natürlich auch wie schon geschrieben vom Antriebsstrang kommen, würde mich aber wundern bei so einem neuen Fahrzeug.
Unwucht der Reifen hatte ich bei mehreren Neufahrzeugen.
So oder so Garantiesache, wobei wuchten selber bezahlt werden muss.
Viele Erfolg
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Folgende Benutzer bedankten sich: 974bb4d465344826699ea337196ea478
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 10:28 #13
Vom Reifen kommt das nicht. Lass die Fahrwerksaufhängung kontrollieren und die Motorbefestigungen. Ein weiterer Kandidat kann das Getriebe sein, deshalb war die Frage nach der Gangwahl schon berechtigt.
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 19:19 #14
  • 974bb4d465344826699ea337196ea478
  • 974bb4d465344826699ea337196ea478s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
Emilian22 schrieb: Hallo
Frage Manuell oder Autom Getriebe
Würde mal die Geschwindigkeit mit einem anderen Gang fahren.
Heinz
Manuelles Getriebe. Das habe ich schon ausprobiert, da ändert sich nichts.
Gruß, Hermann
Pössl Summit 640 Prime auf Fiat Ducato EZ 09/20
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 19:23 #15
  • Dank erhalten: 7
Das Lenkrad zittert nicht. Es ist die Karosserie. So eine Art Hüpfen. Ich kann nicht lokalisieren, von welchem Bereich des Fahrzeugs es ausgeht.
Gruß, Hermann
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 03 Mai 2021 20:26 #16
  • veo
  • veos Avatar
Wenn es in der Lenkung nicht zu spüren ist, würde ich eher auf die Hinterräder tippen. Möglichereise eine Beule in der Lauffläche, die sich beim Auswuchten nicht zeigt. Mal Räder einzeln aufbocken und langsam drehen und dabei sorgfältig die Lauffläche beobachten.
Fiat Ducato Modell 2020: Zittern bei um die 70km/h 24 Mai 2021 16:37 #17
....und, was war‘s jetzt?
