Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 04 Mai 2021 15:32 #1
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 86
Beim 2021 Modell vom Jumper hat nur noch die Fahrertüre ein Zylinderschloss.
Braucht es folglich nur noch dort einen PrickStop? Über Sinn/Unsinn dieser Platte geht es hier nicht, sondern nur wo man die Zentralverriegelung aufhebeln kann.
Gruss und gute Fahrt
Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Letzte Änderung: von Jolly_Jumper.
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 04 Mai 2021 15:39 #2
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2253
Hallo Jolly,
auch mein Jumper aus 2018 hat nur ein Schloss auf der Fahrerseite. Da hat sich bis heute wohl nichts dran geändert. Also brauchst du auch nur auf der Fahrerseite den PrickStop zu montieren.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly_Jumper
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 29 Jun 2021 17:31 #3
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Habe beim Einbau gleich mal Bilder der Clips und Kunststoff-Teile gemacht, falls es jemand interessiert, wie die Verkleidung abgebaut werden kann.
Jolly
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 29 Jun 2021 22:30 #4
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Hat das 2020er Modell nicht schon ab Werk eine Schutzplatte vor dem Schliessgestänge ?
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 05:16 #5
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Der Bösewicht erkennt leider erst wenn das Loch im Blech ist das er mit der Methode nichts erreichen kann.
Ich habe mir Eisenstückchen geschnitzt und lackiert die an der Einstichstelle mit Sikaflex angebracht sind.
Fallen im Alltag kaum auf und zeigen dem Bösewicht das schonmal die Methode nix bringt.
Gruß Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, upwind_anderl
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 07:03 #6
  • Dank erhalten: 437
Eigentlich heist es ja immer: Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte :)
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 07:40 #7
  • Dank erhalten: 7456
c.brunner schrieb: Hat das 2020er Modell nicht schon ab Werk eine Schutzplatte vor dem Schliessgestänge ?
Nein, meines nicht.
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 09:23 #8
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Wenn der 21er Jumper kein Schloss in der Hecktür hat, braucht nur die Fahrerseite etwas Zuwendung.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 09:38 #9
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Old Firehand schrieb: Eigentlich heist es ja immer: Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte :)
... in der früh um 5 auf dem Weg zur Arbeit gings halt nicht incl Bild...
Ist der PrickStop nur noch auf der Fahrerseite nötig? 30 Jun 2021 14:59 #10
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
Also mein Clever Celebration Modelljahr 2021 hatte die Platte also nicht drin!
Damit es keine Löcher gibt im Blech, habe ich ja zwei Aufkleberchen erhalten. Eine kommt an die Fahrertüre, der andere an die Hecktüre (da ist zwar kein PrickStop nötig, aber sicher ist sicher, damit kein Loch gibt! )
