Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 11:44 #11
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
die 15er Sommerreifen bekommst Du nur "fast geschenkt " weg. Ist schade drum.
Ich habe mir Folgendes völlig Wirres überlegt weil ich 16 Zoll Alus haben möchte mit 225 65 16 (wegen Comfort):
16 Zoll Alus mit Ganzjahresreifen. Kann ich mir in Norddeutschland erlauben, sonst bleibt der Kasten bei Megaschnee eben stehen.
15 Zoll Stahl mit Sommerreifen bleiben.
Sommerreifen habe ich eher runter als die Alus. Dann Wechsel auf 225er Winter 15 Zoll.
Im Sommer die Ganzjahresreifen auffahren und dann Wechsel auf Sommerreifen 16 Zoll.
Na? Bin ich ein Fuchs? ;)
Holgi
Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 11:55 #12
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Peter Pan
die Hinterachse hält das Fahrzeug beim bremsen in der Spur, auch wenn die Vorderachse mehr belastet wird.
Manche ziehen deshalb auch die neuen Reifen an der Hinterachse auf.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 13:50 #13
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
peter pan schrieb: Ich hatte gehofft, dass mich davor das ABS und das ESP bewahren würden.
Fehlannahme meinerseits?
Ausbrechen sollte die "Fuhre" beim Bremsen natürlich nicht. Das stimmt schon.
Die Hinterachse ist die "führende" Achse. Die Reifen mit der besseren Haftung gehören immer hinten hin.
EDIT: O.k., gerade gesehen, dass twz schon geantwortet hat.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 13:59 #14
  • Markus P. Össl
Bird schrieb: Hallo,
...Angeblich kann man diesen nur mit Sommerreifen ordern...
Da Du bereits geordert hast, wirst Du es wissen.
Bird schrieb: ...Könnt ihr bestimmte Winterräder mit Reifen empfehlen, sollte ich auf Ganzjahresreifen umsteigen...
Das hängt von Deinen Fahrgewohnheiten ab. Norddeutschland? Süddeutschland? Gebirge? Flachland? Zum Skifahren? Kasten als Alltagsauto?
Bird schrieb: ...oder sind die Räder von ORC die ultimative Lösung.
Was hat die Reifenwahl mit dem Felgenlieferant zu tun?
Damit man Dir helfen kann, solltest Du etwas auskunftsfreudiger sein.:)
Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 18:35 #15
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
@Bird
Erst einmal Hallo,
du schreibst, der stetige Felgen Wechsel wäre teuer, denkst dann aber ernsthaft über ORC nach?
Für das Geld kann ich den Reifen Dealer aber lange Jahre besuchen.
Mein Tipp wenn du die Fuhre bei extremsten Witterungsverhältnissen nicht benötigst, nimm 16" Alu (wenn nicht orig ab Werk, gibt's um 100 Euro/Stück -> siehe Foto) und zieh dir nächsten Herbst feine AT Reifen mit Schnee Flocke drauf.
Unser 540er war eigentlich auch als Alltagswagen gedacht, deshalb 2 Satz Felgen (wohnen im Voralpenland).
Jetzt mit einem neuen PKW als Kilometerfresser würde ich wie oben beschrieben entscheiden.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Winterräder für Pössl Summit Plus 06 Mai 2021 20:22 #16
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Du hast dann hinten signifikant weniger Grip als vorne. Das macht in erster Linie nicht nur beim Bremsen ein unruhiges Heck, sondern schickt selbiges auch mal in der Kurve unvermittelt auf nen anderen Radius, wo die Vorderachse gerade noch prima in die gewünschte Richtung lief. Das dann wieder einzufangen bedarf schon etwas Übung - das ESP rettet dich da nur, wenn der Reifen auch Grip hat. Die Micheline sind da wohl recht gut, von den Pirellis sagst du, sie sind so lala und dazu 4 Jahre gelaufen - klingt wie am falschen Ende gespart. Trocken geht das noch, nass wirds deutlich spürbar sein und auf Schnee wirds dann richtig lustig. Also entweder 4 so lala Reifen drauf lassen oder 4 anständige Reifen kaufen...
Winterräder für Pössl Summit Plus 09 Jul 2021 13:30 #17
  • Gregors
  • Gregorss Avatar
Moin zusammen, ich hänge mich mal hier mit rein. Hoffe, das ist in Ordnung.
Habe gerade ganz ähnliche Probleme. Wir haben uns gerade einen Summit 600+ zugelegt und wollen im Herbst (wenn möglich) nach Norwegen zum Nordlichter-gucken. :-)
Da braucht's neues Schuhwerk und Schneeketten sind auch schon eingerechnet. Die Frage wäre nur: Welches Schuhwerk würdet ihr denn für den nordischen Schnee empfehlen?
Am liebsten würde ich die Schlappen dann auch als "normale" Winterreifen nehmen oder sogar das ganze Jahr mit rumfahren.
Bei der bisherigen Recherche bin ich über General Grabber AT3 und Nokian Rotiiva gestolpert. BF Goodrich wurde auch mal erwähnt aber ich fand kein Modell.
Ich habe momentan die Standardreifen (225/75R16) ab Werk drauf. Würde es Sinn machen, die Größe zu ändern?
Vielen Dank schonmal!
Gregor
________
Pössl Summit 600+ auf Citroen Jumper
Winterräder für Pössl Summit Plus 09 Jul 2021 23:07 #18
  • Nachtaktiver
Die Nokian Rotiiva sind auch im Winter prima, wenn man in ner Gegend wohnt, in der es nicht so viel Schnee hat und nicht so bergig ist. In Norwegen ist es im Winter beides, daher würde ich hier einen echten Winterreifen mit mehr Lamellen und weicherer Gummimischung wählen. Nokian hat auch da prima Modelle im Angebot, welche man zur Not dann auch bespiken könnte fürs norwegische Eis. Die Größe würde ich lassen wie sie ist - ist ne Allerweltsgröße für die man überall Ersatz bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gregors
