Höherlegung mit Spacern 18 Mai 2021 12:24 #21
  • manr
  • manrs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2033
Korrektur: die Lösung von Spaccer.com sind keine Spacer zwischen Domlager und Karosserie. Die "Spaccer" sind lediglich kleine Unterlegscheiben unter der Feder. Davon können bis zu 4 Stück (äquivalent 48mm) kombiniert werden. Es ändert sich allerdings dadurch auch die Vorspannung der Feder. In Kombination mit dem hohen Preis...keine wirkliche Alternative zu längeren Federn.
Europa & Zentralasien 2023
Höherlegung mit Spacern 14 Feb 2023 13:50 #22
  • ramus
  • ramuss Avatar
ich hole hier den Thread mal nach vorne mit der Frage, ob sich in der Zwischenzeit zu diesem Thema was getan hat...
Hat irgendwer zwischenzeitlich Spacer eingebaut und kann davon und von der Eintragung berichten?
Frank
Höherlegung mit Spacern 16 Feb 2023 11:24 #23
  • Poebel
  • Poebels Avatar
  • Dank erhalten: 7
habe keine praktischen Erfahrungen. Auf ebay habe ich den Händler dealparts entdeckt der verkauft Höherlegungssätze für alle möglichen Autos, auch unsere. Hinten ein Klotz der zwischen Federn und Achse eingebaut wird. Vorne wird ein Zwischenstück zwischen Federbein und Karosse eingesetzt. Mir ist nicht klar in wie weit sich das auf die Achsgeometrie vorne auswirkt. Ich glaube man kann bei unseren Autos nur die Spur einstellen. Wenn sich was an Sturz usw. ändern würde, könnte man also nichts einstellen.
Gutachten gibt es nicht dazu.
Gerd
Folgende Benutzer bedankten sich: ramus
