Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 13:19 #21
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Weil sich der durch Tanks und Trittstufe reduzierte Rampenwinkel dadurch leicht wieder verbessert. Um die Längsachse verbessert sich da in der Tat nichts. Zudem hat sich bei mir das Federverhalten vorn deutlich verbessert durch den größeren Federweg
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 13:58 #22
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Razer schrieb: Eben, deshalb verstehe ich den Drang zum "Höherlegen" nicht.:(
Is doch logggisch - Boah ey - Musst doch die Karosse erst nach oben zaubern damit Du frontwärts den mächtigen Trekkerbügel anscharauben kannst - Sonst pflügst doch mit de Büggel vorne tief inne Dreck.
Unne Fuchsschwanz an de Antenne siehste auch besser
Und guck Dir mal die Wege in Wanne Eickel an. Wennste da keine Ackerreifen hast - aber dann.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Letzte Änderung: von c.brunner.
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 14:04 #23
  • Reisefieber
  • Reisefiebers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Dankeschön, habe nen Termin beim Motoren Bauer.
Der Mann am Telefon hatte Ahnung. Preis 460,-
Summit 600 Plus
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 24 Jun 2021 15:05 #24
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Heute wurden die Federn verbaut. Fahrzeug ist nicht wiederzukennen vom Fahren, er federt jetzt. Höher wurde der Kasten auch.
Danke mit dem Tip der Werkstatt, Tipp top. Morgen auf die Zulassung und in die Papiere eintragen
Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer, Diegolino
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 05 Sep 2021 19:10 #25
  • nord80
  • nord80s Avatar
  • Roadcar 540 Light 140 PS
  • Dank erhalten: 13
Habe dir PN gesendet.
Gruß Peter
Arbeite klug, nicht hart!
