Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 11:36 #11
  • Dank erhalten: 7528
Drehzahl schrieb: jaja, da er ja schon 16 er hat.
Ich? Stimmt!
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 12:41 #12
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Reisefieber schrieb: Hallo Zusammen, möchte die Goldschmitt Lösungen verbauen lassen. Nur die Federn hinten mit dem Puffer, keine Luftlösung. Vorne nur die Federn, ebenfalls von Goldschmitt. Das ganze noch mit AT Grabber auf meine 16 Zoll Alufelgen. HAt jemand mit einem solchen Setup Erfahrungen. Danke und Grüße
Hallo Jean,
habe auch das Light Fahrwerk und vorne RouteComfort einbauen lassen, hebt vorne um ca. 3 cm an, der Wagen steht jetzt waagerecht. Stuckern und Poltern der Vorderachse ist seitdem deutlich reduziert, weich ist der Federungskomfort aber nicht trotz M9-Federn. Wegen der 120kg Vespa hinten wäre die ZLF vielleicht doch noch zu überlegen, es geht aber auch ohne...
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 13:11 #13
  • Reisefieber
  • Reisefiebers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Dankeschön. In dem Fall ist es eine alte V50 um die 75 KG
Gibt es eine günstige Bezugsquelle der Goldschmitt Federn? Tendiere zu den M11 da die Federn sich sicherlich noch setzen werden. Kenne ich zumindest von meinen früheren PKW‘s. Dankeschön
Summit 600 Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von Reisefieber.
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 14:03 #14
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin,in unseren Summit 600+ habe ich vorn die M 11 eingebaut.
schöner Nebeneffekt:Nun sehe ich auch die Ampel wieder,wenn ich an erster Stelle stehe,die Sicht nach vorn hat sich merklich verändert.Körpergröße 187cm.
Der Schwachpunkt bei jeglicher Fahrwerksänderung bleibt jedoch die Starre Hinterachse "Maulwurfhaufenglätter".
Ich habe hier gekauft,günstiger als goldschmitt website.
www.caravantechnik.de/verstaerkte-Vorder...raubenfedern-48.html
Gruß Ralf
Letzte Änderung: von Wasbeker.
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 14:53 #15
  • Embo
  • Embos Avatar
Reisefieber schrieb: Gibt es eine günstige Bezugsquelle der Goldschmitt Federn?
Habe meine Teile beim Umrüster in meiner Region einbauen lassen, der war nicht der preiswerteste... aber ich hatte schon Kontakt zu dieser Fa:
- er konnte allerdings nicht rechtzeitig liefern. Preis war aber gut.
P.S. gerade gesehen dass Ralf und ich denselben Link empfehlen - muss also gut sein!
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisefieber
Letzte Änderung: von Embo.
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 16:59 #16
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Danke Euch. Werde dort bestellen. Hatte ich auch die hintere Federn gekauft. Scheint der günstigste im Netz zu sein. Schönes langes Wochenende 👍
Summit 600 Plus
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 02 Jun 2021 21:30 #17
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Ich würde für deine Vorderachse noch die Lesjöfors 198 in den Ring werfen, kosten fast nichts und bringen ähnliches wie die Goldschmitt.
Über die Suche findest du einiges dazu
Gruß Markus
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 06:16 #18
  • Reisefieber
  • Dank erhalten: 9
Moin, Goldschmitt Federn sind eingetroffen. VA die M11 , hinten die Zusatzfedern. Was muss ich etwa für den Einbau mit vemessen VA in etwa rechnen? Habe ein Angebot mal eingeholt, finde es etwas hoch angesetzt. Soll 760,Euro mit Spur vermessen kosten. Ist das realistisch? Teile stelle ich ja bei. Die rufen 148,- Stunde Satz ab, Premio Händler vor Ort. Habe nochmal wo anders angefragt. Danke
Summit 600 Plus
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 08:04 #19
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Reisefieber schrieb: Die rufen 148,- Stunde Satz ab, Premio Händler vor Ort.
Fahr mal besser in eine richtige Nutzfahrzeug-Werkstatt.
Zum Beispiel zu
www.motoren-bauer.de/service/wohnmobile/
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Pössl Summit 600 Plus höher und AT Bereifung 08 Jun 2021 13:09 #20
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Wasbeker schrieb: Der Schwachpunkt bei jeglicher Fahrwerksänderung bleibt jedoch die Starre Hinterachse "Maulwurfhaufenglätter".
Eben, deshalb verstehe ich den Drang zum "Höherlegen" nicht.:(
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
