Citroen Jumper Pumpe / Aggregat unter Fahrertür? FAP-Pumpe? 31 Mai 2021 17:44 #1
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
unser Kasten musste am WE abgeschleppt werden.
Ölleck an einem "Aggregat" außen direkt unterhalb der Fahrertür.
Das "Öl" das auslief, ist rötlich "klebrig", lässt sich praktisch nicht abwischen.
Ist das die FAP-Pumpe?
Bei Ducatos gibt es das def. nicht.
Nachtrag: Fragt bitte nicht, wie es zu dem Leck gekommen ist ...................:S :evil: :oops:
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Citroen Jumper Pumpe / Aggregat unter Fahrertür? FAP-Pumpe? 31 Mai 2021 18:52 #2
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 290
Richtig, unter der Fahrertür sitzt die Pumpe.
Wie ist es denn zu dem Leck gekommen? :evil:
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
Citroen Jumper Pumpe / Aggregat unter Fahrertür? FAP-Pumpe? 31 Mai 2021 19:02 #3
  • Coonies
Hi Tibor,
danke, dann ist die letzte Info, die ich hatte also richtig........
Thema "Dummheit", oder wie kam es dazu?
Ich sage nur soviel:Zukünftig wird nur noch rückwärts auf Keile gefahren.......🤬😤😠
Reinhard (und Elke)
Citroen Jumper Pumpe / Aggregat unter Fahrertür? FAP-Pumpe? 31 Mai 2021 19:18 #4
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
Sehr ärgerlich, aber kann passieren.
Zum Thema Additiv siehe auch hier:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1852...-baujahr-2018#274314
Tibor
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
