Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 13:30 #1
  • rossiman
  • rossimans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 218
nachdem ich im Internet und auch hier im Forum nichts zu dem Thema gefunden habe, frage ich Euch Forumsmitglieder. Ich bin auf der Suche nach einfachen und günstigen mechanischen Hubstützen zum wegklappen und mit Kurbel. Von verschiedenen Herstellern z.B. AL-KO oder Sawiko habge ich Stützen gefunden, die aber - so scheint mir - nur für Wohnmobile und nicht für Kastenwagen passen.
Kennt jemand Stützen für unsere Kastenwagen bzw. hat jemand bereits eine?
Grüße und schon mal Danke,
Stefan
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 15:29 #2
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Mit dem Thema habe ich mich auch schon mal auseinander gesetzt. Problem für mich war, dass alle Stützen nur eine Hub-/Stützlast von 500Kg haben.
Um die typische Last von knapp 2000Kg auf der Hinterachse abfangen zu können also nur die Hälfte der erforderlichen Leistung.
Erst bei elektrischen/hydraulischen Systemen werden Hublasten von >1000Kg je Stütze angegeben.
Für reines Abstützen reichen die einfachen 500Kg Stützen sicher aus, als Hubstütze zur Nivellierung jedoch nicht.
Bin ja mal gespannt, ob das Schwarmwissen da mehr zu Tage bringt.....neben den üblichen nicht brauchbaren und rein gar nicht weiterhelfenden Beiträgen.
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 16:23 #3
  • Twinjo
  • Twinjos Avatar
  • Dank erhalten: 97
Ich habe mir eine Hydraulische Hubstütze gekauft - 5 Tonnen soll die schaffen..... Aber noch nicht eingesetzt. Nur so als Beispiel was ich meine (habe eine andere) : www.amazon.de/esben%C3%ABl-18041-G%C3%BC...%2Caps%2C216&sr=8-26
Bis bald
Jörg aus Hamm
Globecar Campscout (Baugleich Pössel Roadcruiser) seit Juli 2018, Citroen 163 PS. Zubehör: Solar, Markise, Anhängerkupplung, Heosafe und Alpine 901
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 16:24 #4
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Hallo Stefan,
vielleicht solltest du erst mal für dich und dann für alle anderen dein Ziel ein wenig definieren: Mechanische Hubstützen willst du wo für verwenden, um was zu erreichen?
Damit es im Bus nicht wackelt beim gehen ist einfach, das funzt. Den Bus nivelieren, also ins Wasser stellen wird nicht funktionieren, dafür sind die Teile zu schwach.
Anmerkung: Es gibt Campingschraubstützen, die sind günstiger, viel leichtere und tragen mehr. Vielleicht wäre das was für dich?
www.fritz-berger.de/artikel/berger-4er-s...mit-grundplatte-6945
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 16:42 #5
  • rossiman
Ich möchte nivellieren. So maximal 10-15 cm. Danke für den Hinweis. Campingschraubstützen könnten eine Lösung sein. Eventuell auch eine nicht festmontierte Hubstütze.
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 21:37 #6
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Sag mal, warum willst du keine Nivelierungskeile verwenden, das ist doch die aller einfachste Lösung? Und noch dazu ist das die mit Abstand billigste, die am wenigsten Stauraum braucht und die mit großem Abstand am wenigsten wiegt. Warum willst du so viel Eisen transportieren?
Servus, momahduh
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 22:18 #7
  • rossiman
Eventuell mach ich das dann. Ich dachte zuerst es gäbe eine einfache und nicht so schwere Lösung ohne weiteres rangieren.
Mechanische Hubstützen 22 Jul 2021 22:37 #8
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Also ich verwende derzeit die "Fiamma Auffahrkeile Level Up Jumbo KIT anthrazit". Die sind sehr leicht breit und sehr hoch. Sie haben zwar nur zwei Ebenen, die normalerweise reichen, aber der Reifen steht ganz drauf und nicht auf der Kante. Das macht auch das Auffahren sehr einfach. Einziger Nachteil: Das sehr leichte Material ist relativ weich und nutzt sich auf Felsboden deutlich ab - kein Vergleich zu der Qualität von Froli, aber die hatten keine großen Stufen und waren drei mal so schwer...
Servus, momahduh
Mechanische Hubstützen 23 Jul 2021 08:00 #9
Keile sind nur Nivellierung!
Stützen stützen.
Ein kleiner aber feiner Unterschied. Daher sollten Auffahrkeile hier nicht das Thema sein.
Wie war die Fragestellung nochmal?
Mechanische Hubstützen 23 Jul 2021 08:04 #10
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Hier irrst du dich! Bitte lese mal #5? Manchmal steht das Thema eines Fragestellers nicht in der Übeschrift!
Ein kleiner aber feiner Unterschied! Willst du das Thema festlegen?
Servus, momahduh
