Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 02 Apr 2025 08:54 #21
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
@JN:  Ich bin mir ziemlich sicher, habe letzte Woche noch mit meiner Werkstatt über dieses Thema gesprochen. Und die sind ziemlich verlässlich. Gibt hier im Forum auch einen Fred dazu.
Letzte Änderung: von onefinger.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 02 Apr 2025 09:07 #22
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: mika
Letzte Änderung: von Jn.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 02 Apr 2025 11:56 #23
  • Lois
  • Loiss Avatar
Ich habe vor kurzem in meinem Maxi Bremsscheiben und Beläge für die Vorderachse verbaut. Beides von Delphi, einen großen amerikanischen Autozulieferer für 90€ bei Motoingerator.
Ich würde aber immer die Bremsscheibe vorher ausmessen bzw. nach einer Nummer absuchen. Es gibt nämlich zwei Durchmesser 280mm und 300mm aber auch noch Stärken von 24mm, 28mm und 32mm. Bei meinem Maxi waren 300x32mm Bremsscheiben verbaut.
Bei den Belägen ist es noch schlimmer, hier hilft eigentlich nur auf die Teilenummer bei den Belägen zu schauen. Die Beläge von der 32mm Scheiben sind ca. 2mm schmäler wie die von der28mm Scheibe.
Oder man hat ein Teileprogramm mit Fahrgestellnummer...
Letzte Änderung: von Lois.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 07 Apr 2025 12:22 #24
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf
  • bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bfs Avatar
  • Hauptsache gesund
  • Dank erhalten: 480
Bei meinem Roadcruizer wurde heute bei 130000km Zahnriemen und Ölwechsel durchgeführt. Kosten 1073€. Ich finde den Kurs ok. Für die Saison ist jetzt alles fertig.
Liebe Grüße Jochen
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, 2WIN-Plus
