Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 29 Jul 2021 18:24 #11
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Zumindest Bremsscheiben und Klötze kann ein versierter Handwerker selber machen.
Ist nicht anders als beim PKW, vermutlich aber eine Frage der eigenen Möglichkeiten, Platz, Werkzeuge etc.
Will oder kann aber nicht jeder
Bei meinen PKW habe ich das immer selber getan, Zahnriemen früher auch.
Heute habe ich dafür eine kleine freie Werkstatt, die Bremsen würde ich aber noch selber machen.
Zur Kupplung kann ich nichts sagen, wäre für mich aber recht früh.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 29 Jul 2021 18:44 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Kupplung merkt man, wenn sie verschlissen ist, Dass Ausrücklager hört man, es rauscht. Bremsen bei 80tsd wäre okay. Beläge und Scheiben gibt es von guten Zulieferern, z. B. ATE billiger sind wie die Orginalteile, oder sind Orginalteile, da die Fahrzeughersteller sowas auch nur zukaufen.
Mahlzeit!
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 18 Jan 2025 13:47 #13
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
hat jemand von Euch einen Tipp, wo man Zubehörteile (z. B. Bremsscheiben etc.) im Internet günstig bestellen kann?
Ein Hobby-Kfzler baut mir die Teile ein, ich muss sie jedoch selbst besorgen
(Citroën Jumper, Baujahr 2019, 163 PS).
Nachtrag :
Welches Öl wurde von Euch verwendet?
  • TOTAL Quartz Ineo CS 5W-30:
  • MOTUL Specific 2290 5W-30:
  • Castrol EDGE 5W-30 C3:
  • ​​​Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank im Voraus.
Karin
Letzte Änderung: von mika.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 18 Jan 2025 17:23 #14
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Hi Karin. Ich bestelle seit vielen Jahren hier: www.x1-autoteile.de/
Man findet Manches anderswo noch etwas günstiger. Aber: Es wurde immer gut verpackt, sehr prompt geliefert und wenn man mal was zurückgeben wollte, war das stets problemlos. Hatte einmal bei Autodoc bestellt, da flogen die schweren Bremsscheiben beim Transport quer durch den Karton und haben alles andere darin kaputt gehauen. Die Rückgabe war ein Drama, inkl. Rückversand selbst bezahlen und wochenlang auf die Erstattung warten.
Ich habe keines der genannten Öle verwendet, da ich nen Fiat fahre. Ist aber ganz egal, welches Öl du nimmst, solange das verwendete Öl die entsprechende namentliche Freigabe seitens PSA hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: mika
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 18 Jan 2025 18:05 #15
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5779
Für meinen Jumper Bj 2018, 2.0 L, 163PS Euro 6B ist das hier das richtige:
Total Quartz Ineo First 0W-30
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 01 Apr 2025 21:16 #16
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
Hilfe bei der Auswahl der richtigen Bremsscheiben für Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 163 PS (2018)
Hallo, ich bitte euch um Hilfe.
Das ist mein Fahrzeug:
Citroën Jumper 2.0 BlueHDi 163 PS (Baujahr 2018)
Bei AutoDoc habe ich folgendes ausgewählt:
  1. Marke: Citroën
  2. Modell: Jumper II Kastenwagen (250) (ab 04/2006)
  3. Motor: 2.0 BlueHDi 160 Diesel, 163 PS / 120 kW (11/2015 - 09/2019) AHP (DW10FUC)
Es ist ein Maxi/Heavy Chassis verbaut.
Benötige ich dafür spezielle Bremsscheiben?
Vielleicht hat jemand von euch diese Bremsscheiben bereits bestellt und kann mir sicher sagen, welche die richtigen sind.
Mir wurden zwei Marken empfohlen – Brembo und ATE.
Was meint ihr? Welche würdet ihr empfehlen?
Danke für eure Hilfe!
Hier die Empfehlung von AutoDoc:
✅ Bremsscheiben (Vorderachse) - OEM: 16 124 354 80
  • BREMBO 09.D018.11
  • ATE 24.0132-0188.1
✅ Bremsbeläge (Vorderachse) - OEM: 16 124 336 80
  • BREMBO P 61 118
  • ATE 13.0460-4811.2
✅ Bremsscheiben (Hinterachse) - OEM: 16 078 805 80
  • BREMBO 08.8094.40
  • ATE 24.0116-0125.1
✅ Bremsbeläge (Hinterachse) - OEM: 16 124 341 80
  • BREMBO P 61 125
  • ATE 13.0460-4889.2
Vielen Dank für eure Unterstützung! 🙌
Gruß Karin
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 01 Apr 2025 22:12 #17
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
@kiwi05: Empfehlung o-30 wurde durch 5-30 ersetzt.
@ Mika: HD Fahrwerk hat größere Bremsscheiben, ich habe mit ATE gute Erfahrungen gemacht.
Letzte Änderung: von onefinger.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 01 Apr 2025 22:43 #18
Für Ducato, Jumper und baugleiche gibt es hier Ersatzteile günstig und eine gute (auch telefonische) Bereitung:
www.augustin-group.de/
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 01 Apr 2025 22:59 #19
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Bist Du sicher? Bei meinem 2,0 HDI 163 wurde bei der letzten Inspektion (Jan 25) auch 0W30 eingefüllt.
Auf Rückfrage war die Antwort: Für diesen Motor nach wie vor das richtige Öl.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05
Letzte Änderung: von Jn.
Bremsen / Kupplung / Zahnriemen Kosten 02 Apr 2025 08:45 #20
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar
  • Dank erhalten: 408
Ich habe gerade meine neuen Scheiben und Belege für meinen Maxi Automatik bestellt.
Original ist bei mir auch Brembo verbaut.
Bandel online Shop
Ich denke viel günstiger für Erstaustatter geht es kaum.
Letzte Änderung: von olaf.hat.husten.
