AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 24 Mär 2023 15:11 #41
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Hallo, darf ich mich einklinken? Ich habe auf meinem Clever Runner 225/70 R15 c 112 auf einer ALU Felge. War heute beim TÜV mit der Frage ob GG 235/75/15 110 AT gehen würde.
Der sehr nette Ingenieur checkte umfangreich verschiedenste Daten und sagte mir dann, dass die Kombination gehen würde. Allerdings wäre die Traglast der Felgen nicht ausreichend und das Gesamtgewicht müsste um 120 Kilo auf 3.380 Kilo abgelastet werden.
Könnt Ihr das bestätigen oder habt ihr die Eintragung mit 3.5 to hinbekommen? DANKE!
Grüße Peter
Du fährst doch die Felge jetzt auch, nur mit anderer Bereifung?!
Warum sollte die Traglast der Felge dann plötzlich nicht mehr ausreichen?
Sehr seltsam bzw. sinnbefreit.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 24 Mär 2023 16:23 #42
  • Generation1960
  • Generation1960s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Let. Ingenieur hat der Reifen einen sieben % größeren Umfang. Die senkt Die Traglast um den gleichen Wert. Ich konnte es auch nicht verstehen. Auf der VA würde die TL noch ausreichen, hinten fehlen 120 Kilo
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 24 Mär 2023 19:49 #43
  • JFK1967
  • JFK1967s Avatar
  • Dank erhalten: 99
Bist Du sicher das es die Traglast der Felgen ist und nicht die der Reifen?
110 = 1060 kg
112 = 1120 kg
Unterschied 60 kg, das ganze mal 2 entspricht Deinen 120 kg
Gruss
Frank
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 24 Mär 2023 20:16 #44
  • Lotus
  • Lotuss Avatar
  • Don't stop rockin'
  • Dank erhalten: 125
Womit wir auch bei der Achslast wären und nicht beim zul. Gesamtgewicht.
Passt alles irgendwie gar nicht zusammen...
Andy
Pössl 2WIN R Plus Citroen 163 PS, Heavy, Länge 5,99 m, 06/2019, 100 W Solar, Dometic Markise, SOG, VB-Federbeine vorne, Zusatzspiralfeder hinten, Borbet CW5 255/60-18, Pioneer Avic-Evo, Aluminiumgraumetallic
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 10:05 #45
  • Generation1960
  • Dank erhalten: 10
Er sagte, auf der VA würde es passen. Bei größeren Reifen im Umfang würde die Traglast der Felge sinken. Wüsste kaum jemand. Bin jetzt auch verunsichert und habe keine Ahnung von dem Thema.
Bin am überlegen, wegen ablassen. Wenn die Kiste voll ist, wäre ich bei Ist 3.550 Kilo. 3380 plus 5% = 3.549 Kilo. Passt doch 😳
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 10:22 #46
  • Dank erhalten: 3671
Bloß nicht ablasten. Besorg dir das Gutachten für deine Felge vom Felgenhersteller. Da stehen Abhängigkeiten der Traglasten als Tabelle oder Schlüsselnummer drin.
Wenn es nicht geht und dir die 25mm wichtig sind muss halt ne andere Felge her.
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 10:31 #47
  • freyk
  • freyks Avatar
Es ist durchaus nachvollziehbar, dass mit größerem Radumfang die Tragfähigkeit der Felge abnimmt. Durch den größeren Raddurchmesser steigen bei gleicher Krafteinwirkung der Straße auf den Reifen durch die größeren Hebel die wirksamen Momente (Bieg- , Dreh-) auf die Felge und die Radaufhängung.
Gruß Karl-Heinz
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 11:14 #48
Wenn er die originalen Felgen hat bekommt er keinerlei Papiere.
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 17:41 #49
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Wie jetzt, im Nachbarforum fahren einige User mit original Serien 15" Stahlfelgen auf 235/75 durch die Landschaft.
Eingetragen !
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner.
AT Reifen für Ducato/Jumper Light mit Serien 15" Felgen 25 Mär 2023 21:36 #50
  • gum
  • gums Avatar
  • Dank erhalten: 26
Originale LM-Felgen hat meines Wissens in besagtem Forum niemand eingetragen, Tomason TN-3F dagegen schon.
Falls das hilft:
- Abrollumfang Grabber AT3 LT 235/75 R 15 110/107S laut Conti 2239mm
- Tragfähigkeit Tomason TN3F-6515 laut Gutachten 1075kg bei 2200mm
