neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 25 Aug 2021 08:10 #1
  • NiRa
  • NiRas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
weiss jemand, ob der digitaler Rückspiegel die gleiche Rückfahrkamera benutzt, die zum original Radio (10") bestellbar ist?
Viele Grüsse
Nils
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 13:36 #2
  • MightyDodger
  • MightyDodgers Avatar
Die Frage ist ja nun schon ein paar Tage her, aber ich kann Dir sagen, die Kamera für den digitalen Rückspiegel ist eine andere als die Rückfahrkamera zum einparken. Wir mussten die Rückfahrkamera auch separat dazu buchen und man hat dann zwei Kameras am Heck. Leider steht das in der Ausstattungsliste etwas missverständlich mit „Digitaler Rückspiegel (inkl. Kamera)“ dass man denken könnte, man kann sich die Option der Rückfahrkamera sparen… dem ist leider nicht so.
Folgende Benutzer bedankten sich: NiRa, Rosy
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 13:47 #3
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
In der Tat: Der Digitale Rückspiegel incl. Kamera kommt mit einer Kamera in der 3. Bremsleuchte, die auf den nachfolgenden Verkehr gerichtet ist und den Monitor an der Position des normalen Rückspiegels hat.
Die Rückfahrkamera ist nur zusammen mit einem Fiat Radio lieferbar. Es wird dabei der Monitor des Radios genutzt, ist also gleichzeitig und unabhängig vom digitalen Rückspiegel nutzbar soweit ich das gelesen habe.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 14:54 #4
  • Fukomys
  • Fukomyss Avatar
  • Dank erhalten: 293
Kennt jemand einen digitalen Rückspiegel zum Nachrüsten, der etwas taugt?
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober 2018.
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 15:32 #5
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2255
Hallo Tibor,
wenn du dir mal die Arbeit machst und im Netz suchst, wirst du leicht fündig. Es gibt jede Menge Varianten. Mit und ohne Kabel, für den Rückspiegel, für das Radio oder mit separatem Monitor. Wenn du dir im Klaren bist, was du haben willst, findest du etwas in so ziemlich allen Preisklassen.
Ich habe z.B. eine Funkkamera mit Monitor. Funktioniert ganz gut.
Wolfgang
Wolfgang
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 16:42 #6
  • bb996r
  • bb996rs Avatar
  • Moin Moin
  • Dank erhalten: 330
Moin Moin, habe mir seinerzeit das Alpine X903 mit Kamera gegönnt. Muss sagen das ich damit best zufrieden bin. Die Kamera kann ich während der Fahrt anwählen und mir
die Rückanschicht auf dem großen Display darstellen. Kein zusätzlicher Schirm ist dabei von nöten.
Alpine hat für die 3. Bremsleuchte einen sep. Rahmen, da wird nix gebohrt, alles Plug&Play. Das Kabel lag bereits.....Adapter vorne und hinten am Kabel und alles top.
Man hat den kpl. Überblick, selbst mit Anhänger, oder Rädträger. Die Multiview Kamera kann verschiede Blickwinkel darstellen bsp. Topansicht, in die Ferne nach hinten, in die Ecken
rechts/ links.
LG Bine & Bernd
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 06 Okt 2021 17:06 #7
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 346
Dass die Rückfahrkamera ab Werk nur mit dem Fiat Radio lieferbar ist, hat uns eine Verkäuferin (Adria, nicht Pössl) vor einigen Wochen auch so erzählt. Allerdings meinte sie auch, dass nur entweder die Rückfahrkamera oder der digitale Rückspiegel bestellbar wäre, nicht beides zusammen.
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 07 Okt 2021 12:03 #8
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Hallo Tibor,
Wolfgang
@Wori
Hallo Wolfgang,
Deine Lösung gefällt mir richtig gut.
Wo hast Du den Strom für die Kamera angeschlossen ?
Und wie ist die Kamera auf dem Dach befestigt ?
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 07 Okt 2021 12:32 #9
  • Wori
  • Woris Avatar
Hallo Jens,
schön, dass dir meine Lösung gut gefällt.
Den Strom für die Kamera habe ich inclusive Sicherung vorne im Motorraum von einer ansässigen Werkstatt bis zur Kamera legen lassen. Das Kabel verläuft am Unterboden, dann von unten in den hinteren linken Holm nach oben und dann zum Kameragehäuse der Rückfahrkamera, dort durchgebohrt und das Kabel zur Dachkamera verlegt. War ein bisschen fummelig. War aber dann doch mit Einsatz einer Inspektionskamera lösbar. Man sieht also nur das kleine Stück Kabel am Dach.
Die eigentliche Funkkamera habe ich auf einen Magneten mit starker Haftkraft verschraubt und einfach oben auf das Dach aufgesetzt. Sitzt bombenfest und das bereits seit einigen tausend Kilometern.
Der Monitor ist ebenfalls nur mit einem Magneten auf der Metallplatte befestigt. Die Stromversorgung erfolgt über einen 12 Volt Stecker. Die Übertragung erfolgt per Funk.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
neuer Ducato - digitaler Rückspiegel 07 Okt 2021 12:46 #10
  • veo
  • veos Avatar
Interessant. In der Pössl Preisliste steht davon nichts. Allerdings ist da ja auch nicht erwähnt, dass das Paket Easy Driving im Paket Advanced Security enthalten ist und nicht separat bestellt werden muss. Ist noch pflegebedürftig, diese Peisliste ;)
