Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 11:21 #1
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar Autor
  • Dank erhalten: 271
bei Unserem Vario 499 auf Citroen Jumper ist Uns gestern aufgefallen das die Frontscheibe einen ca. 30cm langen Riss auf der rechten Seite hat :angry:
Uns ist auf den letzen Fahrten nix aufgefallen was als Ursache dafür in Frage kommen könnte (Steinschlag, Schlagloch oä.) :S
Habe jetzt nächste Anfang Woche einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen ob es noch zur Garantie gehört oder ob es die Teilkasko übernehmen muss.
Ich habe es schon mal vorsichtshalber der Versicherung gemeldet. Da ich davon aus gehe das die Werkstatt auf Steinschlag plädiert und ich nix gegenteiliges beweisen kann.
Ist Jemand bereits ähnliches passiert (Sprung in der Scheibe ohne Ankündigung) oder habe ich einfach nur Pech gehabt,
die SuFu hat bei mir nix ausgespuckt!?!
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 11:41 #2
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
Moin Olaf,
auf dem Foto ist das nicht besonders gut zu erkennen: Ist denn ein Einschlagloch an irgendeiner Stelle des Risses zu sehen? Sonst kann ich mir durchaus einen Materialfehler in Kombination mit thermischer Belastung als Ursache des Risses vorstellen.
Christian
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 11:56 #3
  • Dank erhalten: 10666
Hallo, eine Frontscheibe reißt in der Regel nicht ohne Grund. Sicher ist auf jeden Fall, das das kein Garantiefall wird.
Das muss auch nicht bei der letzten Fahrt passiert sein, kann gut auch eine ganze Weile zurück liegen. Meistens reißen sie dann im Winter, jedoch kann auch eine schlechte Straße im Sommer dazu führen.
Folgende Benutzer bedankten sich: lacala
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 12:56 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Interessant, das gleiche ist uns vor vier Tagen passiert. Der Riss sieht ähnlich aus, ist nur etwas weiter rechts. Ursache auch unklar, einen Steinschlag schließe ich eigentlich aus. Werkstatt usw. kommt dann frühstens übernächste Woche.
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 15:37 #5
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Uns ist einmal bei einem brandneuen Auto die Heckscheibe bem Parken "explodiert". Die lag danach in Krümeln im Kofferraum (ESG). War wohl auf Spannung eingebaut und hat es nicht vertragen, in der Sonne zu stehen.
Pössl 2Win R
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 17:44 #6
ein Glasschaden geht nicht auf Garantie.
Bei einer TK musst du die Selbstbeteiligung zahlen
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 18:15 #7
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Mein Vater hatte auch einen Riss, ohne erkennbaren Grund. Fiat hat die Kosten für den Austausch übernommen (Womo war 1 Jahr alt). Vermutlich lag es am Einbau.
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 09 Sep 2021 18:21 #8
  • freyk
  • freyks Avatar
Vario499 schrieb: ein Glasschaden geht nicht auf Garantie.
das sehe ich auch so. Glasschäden werden auf jeden Fall von der Teilkasko abgedeckt. Die Selbstbeteiligung (bei mir wären das 150 €) muß man halt zahlen. Du kannst auch Schäden an der Scheibe durch Aufprall von größeren schweren Gegenständen bekommen ohne dass man eine Einschlagstelle erkennen kann. Steinschläge, die reparierbar sind, werden ja häufig komplett ohne Selbstbeteiligung von der Versicherung übernommen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 10 Sep 2021 08:13 #9
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Move2020 schrieb: Mein Vater hatte auch einen Riss, ohne erkennbaren Grund. Fiat hat die Kosten für den Austausch übernommen (Womo war 1 Jahr alt). Vermutlich lag es am Einbau.
Kommt eher selten vor.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Frontscheibe gesprungen / Riss ca. 30cm 10 Sep 2021 08:16 #10
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
was jetzt?
ein Vater mit Riss - oder dass Fiat die Kosten dafür übernimmt?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
