Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 14 Dez 2021 11:57 #21
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 829
Mit Sicherheit ist deine Variante wärmer und toll wie du sie umgesetzt hast.
Für mich war eben das Kriterium Alles oben lassen und Dach schliessen ohne rumzufummeln.
Und das funktioniert schon mal prima. Nur der Test bei -10 und tiefer steht noch aus.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 17 Jan 2022 19:20 #22
  • Pösven
  • Pösvens Avatar
Hallo Nachtaktiver, die Isolierung für das Aufstelldach sieht top aus. Wie habt ihr die Matten am Dachaufbau befestigt? Habt ihr eventuell dieAbmessungen für die Matten aufgenommen?
Gruss
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 17 Jan 2022 23:33 #23
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Oben am Vorhang ist ein Klett-Hakenband eingenäht, die flauschige Gegenseite klebt am oben am "Falz". Das funktioniert bisher ganz gut, man hätte aber das Hakenband auch einfach an den Dachhimmel kletten könnten, funktioniert genau so. Die Maße sind recht großzügig abgenommen und ich habe sie ehrlich gesagt auch nimmer im Kopf. Am besten selber ausmessen - ich habe nach unten 10cm mehr genommen, welche ich dann unter die Matraze stopfen kann, so ist seitlich nochmal besser isoliert. Ein kleiner Faux-pas ist beim Vorderteil passiert, hier sind die Maße unten größer als oben, man muss also nen Keil rein nähen, wenn man unten ganz bis in die Ecken kommen mag - sieht man auf dem Bild auch gut, wenn man es weiß.
