Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 21 Sep 2021 15:44 #11
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 829
Danke Klaus
Ich bin bei bei Steffen Hengge eine Offerte Van Stuff am einholen.
Aber das wäre bestimmt auch eine Anfrage wert.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 28 Nov 2021 19:15 #12
  • Deduci
  • Deducis Avatar
Hallo Leute , ich habe eine Frage was mich jetzt nicht lässt.. ich suche gute Isolierung für den Schlafbereich im Aufstelldach. Bis jetzt habe ich nur was gefunden , was von außen angebracht wird, was aber recht sinnlos ist... Bei 2,80m Höhe muss man noch die Leitern schleppen!?
Kennt jemand das Problem und evtl schon was gefunden, bitte teilt die Erfahrung und wo es gekauft habt...
Alex
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 29 Nov 2021 16:19 #13
  • Mmocean7
Zur Zeit gibt es nur die Innenisolierung von Hymer. Leider ist nicht sicher, ob diese dann auf dein Dach passt. Anscheinend sind nicht alle Kastenwagendächer von SCA gleich.
Ich bin jetzt schon seit 3 Monaten am recherchieren und bin nicht fündig geworden.
Jetzt habe ich mir den Softshell-Stoff in Meterware bestellt und schneidere mir eine Innenisolation selber.
Wenn es etwas wird kann ich das Schnittmuster gerne zur Verfügung stellen.
Für mich kommt eine Aussenisolation nicht in Frage.
Hier noch den Link zu Hymer.
https://www.xn--hymer-original-zubehr-0ec.ch/innenraum/klima-und-isolierung/1667/schlafdachisolierung-grand-canyon-s?number=3056732&c=8
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 29 Nov 2021 18:51 #14
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Ich schneidere gerade aus dem allseits bekannten 7-Lagen-Thermozeugs ne Isolierung für den Stoffbalg im Dach. Dazu noch für die Hecktüre, die Schiebetüre und diverse kleine Matten für die Fenster. Zugeschnitten ist schon, Mittwoch hilft mir die Nähfee bei den Kanten und den Klettverschlüssen...
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 29 Nov 2021 19:12 #15
  • Casparpei
  • Casparpeis Avatar
  • Dank erhalten: 30
So haben wir es auch gemacht. Dann noch einen Schlauch nach oben und dann sind auch Minusgrade kein Problem.
VanTourer 600D Twenty20
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtaktiver
Letzte Änderung: von Casparpei.
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 29 Nov 2021 20:29 #16
  • Nachtaktiver
Genau. Schlauch haben wir passend zum Auslass unter der Bank gekauft und drehen den da rein. Problem ist nur, dass der Temperaturfühler unten in der Küche sitzt und die Temperatur ohne Isolierung dann oben zu stark abfällt, bevor die Heizung wieder nachlegt. Daher bin ich mal gespannt, wie das dann mit der Isolierung oben läuft.
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 29 Nov 2021 21:27 #17
  • Casparpei
  • Casparpeis Avatar
  • Dank erhalten: 30
Damit haben wir keine Probleme.
Wir variieren mit den Auslässen. Der unter der Sitzbank pustet am stärksten. Den nehmen wir, wenn es draußen ordentlich kalt ist.
Ansonsten reicht der Bodenauslass, der pustet nicht so stark....
Wir nehmen immer erst den Schlauch, der reicht bis ca. 6-8 Grad Außentemperatur....
Erst danach kommt die Isolierung dazu....
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 10 Dez 2021 18:00 #18
  • Mmocean7
So wir haben uns endlich durchgerungen, die Innenisolation selbst zu schneidern. Dazu haben wir einen Softshell mit Klimamembrane gewählt. Ist zwar recht dünn, aber dafür lässt sich das Dach schließen, ohne die Isolation zu entfernen.
Dies ist vor allem, dann ein Vorteil wenn man öfters wegfahren möchte und nicht das ganze Gedöns runter und am Abend wieder befestigen muss.
Ich bin sehr gespannt, ob es für mich reicht.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich oben die Heizung anstellen kann. Zwar haben wir Lüfteraustritte oben und man sieht, dass das Rohr angeschlossen ist, aber bist jetzt kommt nur ein leicht kalter Windhauch oben an.
Weder der Ausbauer noch SCA konnte mir Auskunft geben, wohin dieses Rohr führt.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee?
Zur Not, könnten wir dann auch noch ein Auslass von unten abzapfen, sozusagen als Notnagel.
Die Fotos werde ich noch nachliefern.
Grüsse Stephan
Folgende Benutzer bedankten sich: upwind_anderl
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 12 Dez 2021 17:13 #19
  • Mmocean7
So sieht die Isolation aus.
Jetzt geht es ans testen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala, upwind_anderl
Letzte Änderung: von Mmocean7.
Isolation des Aufstelldachs am Kastenwagen 13 Dez 2021 18:42 #20
  • Nachtaktiver
Melde ebenfalls Vollzug. Hinterer Teil kann drinnen blieben, vorderer wird glatt aufs Bett gelegt und die Leiter darin eingepackt. Schließt einwandfrei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fozzie, Mmocean7, Matala
