Replay Attacke 30 Okt 2021 16:10 #1
  • Clever26
  • Clever26s Avatar Autor
bin neu im Forum. Ich hab da eine Frage zu den Funkschlüsseln.
Vor 2 Tagen gab es einen Versuch unseren Clever (Jumper als Basis) Modell 2021 zu stehlen. Offensichtlich gab es eine Replay-Attacke, da keinerlei Einbruchsspuren zu sehen sind. Bis auf ein fehlendes Zündschloss und einen abgeknickter Deckel des Sicherungskastens ist alles heil geblieben. Man liest immer von Sicherheitslücken der Funkschlüssel. Die sollten aber seit 2019 durch rolling Codes doch behoben sein, oder?
Wer hat dazu infos? Ist es sinnvoll auch bei neuen Modellen das safelock-Systen zu kaufen?
schon mal Danke für alle Infos :)
Replay Attacke 30 Okt 2021 17:42 #2
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
hmmm, also reingekommen ohne Spuren? Das ist beim 21er Modell wirklioch verwunderlich - auch nichts unter'm Schloss gestochen?
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
Replay Attacke 30 Okt 2021 18:02 #3
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
So kann es aussehen, wenn das Schloss der Fahrertür aufgestochen wurde. Ist manchmal nicht leicht zu entdecken:
poesslforum.de/forum/allgemeines/629-ein...onenschutz?start=700
(Danke Twinjo, für‘s Teilen!)
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Replay Attacke 30 Okt 2021 18:20 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Rolling code gab es schon lange bei den Sevels, auch wenn manche Hersteller von alternativen Sicherheitslösungen das anders darstellen. Neu ist, dass man aus abgefangenen Codes jetzt keine weiteren, gültigen Codes mehr berechnen kann, da ein neuer Algorithmus für den Rolling Code zum Einsatz kommt. Soweit bekannt, sind Replay-Angriffe seit dem letzten Modelljahr damit nicht mehr möglich.
Letzte Änderung: von konfetti.
Replay Attacke 30 Okt 2021 19:58 #5
Vor 2 Tagen gab es einen Versuch unseren Clever (Jumper als Basis) Modell 2021 zu stehlen. Offensichtlich gab es eine Replay-Attacke, da keinerlei Einbruchsspuren zu sehen sind. Bis auf ein fehlendes Zündschloss und einen abgeknickter Deckel des Sicherungskastens ist alles heil geblieben. Man liest immer von Sicherheitslücken der Funkschlüssel...
Das war bei den Ducato /Jumper Basisfahrzeugen schon öfters Thema. In dem Thread gab's ua einige Infos:
poesslforum.de/forum/laberecke/21277-aus...-ohne-aufbruchspuren
Replay Attacke 30 Okt 2021 20:02 #6
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Hast du mal versucht alle Schlösser mit dem Schlüssel mechanisch aufzuschließen? Bei mir passt nach dem Einbruch der Schlüssel nicht mehr ganz rein und lies sich nicht mehr bewegen (Fahrertür und evtl. Hecktüren).
Absolut keine sichtbare Spur von außen, Schloss ist dennoch kaputt, klassische Schlitzechraubendreher Methode...
Replay Attacke 30 Okt 2021 21:33 #7
  • Dank erhalten: 3671
Es soll Leute geben die mit solchen Werkzeugen geschickt ungehen können:
So ein Türschloss ist kein Tresorschloss. Das Schloss am Lenkrad wird wegen des Lenkradschlosses geknackt.
Replay Attacke 30 Okt 2021 22:34 #8
  • Clever26
Nö, hatte kürzlich Prickstop eingebaut, keine Spuren zu sehen
Clever26
Folgende Benutzer bedankten sich: ChrisClever
Replay Attacke 30 Okt 2021 22:53 #9
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Und hast du probiert, was C0M0 in #6 schreibt?
Replay Attacke 30 Okt 2021 22:58 #10
Das Schlosspicking kann man übrigens mit einer mirkoskopisch forensischen Untersuchung nachweisen. Bis dahin sollte das Schloss nicht mehr benutzt werden. Quasi für den Fall, dass die Versicherung auf die Idee kommt den Schaden nicht zu ersetzen weil man angeblich vergessen hat abzuschließen.
