Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 14:37 #1
  • guennei
  • guenneis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 643
Guten Tag,
wenn ich mit der 6,40 m Version einen Wendekreis mit ganz eingeschlagener Lenkung fahre, befindet sich das kurveninnere Hinterrad näher am Mittelpunkt als das kurveninnere Vorderrad. Kennt jemand die Differenz?
Herzliche Grüße
guennei
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 15:25 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Günnei,
schau Dir mal die Bilder auf Wikipedia und unter Lenktrapez und/oder Ackermann Lenkung an.
Dort sieht es so aus als ob das Hinterrad genau rechtwinklig zum Mittelpunkt des Wendekreises läuft. der Radius des Wendekreises bildet mit dem radstand ein Rechtwinkliges Dreieck. Die lange Seite des Dreiecks ist der Abstand des Vorderrades zum Wendekreismittelpunk
-->. a²+b²=c²
Ich denke der Abstand des Vorderrades ist die Wurzel aus( (1/2 * Wendekreis)² + Radstand²)
Viele Grüße Thomas
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 15:29 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Stimmt nicht ganz, da der Wendekreis ja eigentlich den Kreis des äußeren Vorderrades beschreibt, oder?
Dann muss man sich von der Stelle nach innen rechnen.
1/2 * Wendekreis minus Fahrzeugbreite ergibt den Radius des vorderen inneren Rades
a²+b²=c²
a= sqrt(c²-b²)
Radius des inneren Rades = wurzel aus( (1/2*Wendekreis - Spurbreite )²-Radstand²)
so irgendwie.....
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 16:01 #4
  • dkip
  • dkips Avatar
  • Dank erhalten: 38
Der Begriff Wendekreis meint die am weitesten außen liegende Ecke des Fahrzeugs bei vollem Lenkeinschlag. Wenn man das außen liegende Rad beschreiben will ist dies der Spurkreis.
Roadcruiser XL Erstzulassung 05/2021 in schwarz, Fiat 160PS manuell, 180W Solar, 176AH Robur LiFePO4, CAN-Bus-Wegfahrsperre, WIPRO III Safe.Lock, Bearlock, vorne Lesjöfors ~198, hinten ZLF 8"
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, guennei
Letzte Änderung: von dkip.
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 17:12 #5
  • guennei
Dkip, das ist bekannt -
Nehmen wir an zwei schmale Straßen sind rechtwinklig mit Bordsteinen angelegt. Nachdem ich das Ende einer Straße mit der Vorderachse erreicht habe, schlage ich die Lenkung ganz ein, um abzubiegen. Die Hinterachse poltert anschließend über den Bordstein. Wie weit müsste folglich der Abstand zum Bordstein sein, damit das Hinterrad ohne Kontakt zum Bordstein rumkommt?
Nach meiner Berechnung wäre der Radius des kurveninneren Hinterrades zum Mittelpunkt des Kreises 1,96m weniger als der des kurveninneren Vorderrades. Das erscheint mir viel zu hoch.
Ich habe den Wendekreis 12,80m, den Achsenlängsabstand 4,035m und die Achsenbreite 1,81m zu Grunde gelegt.
Spur- oder Wendekreis. Die Differenz sollte die Selbe sein.
Herzliche Grüße
guennei
Letzte Änderung: von guennei.
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 17:54 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
:) :cheer: :woohoo: Und vor jeder Kurve rechnen wir jetzt aus wie wir genau zu fahren haben.
Im Ernst, im Ende muß man dafür ein Gefühl entwickeln. Und dafür ist es sicherlich gut sich den "Wirkmechanismus" klar zu machen.
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi, hk1159
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 18:36 #7
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Wenn es hinten über den Bordstein rumpelt gibt es genau zwei Gründe...
Entweder falsche Blickführung, daraus resultiert falsche Streckenplanung und man nimmt die falsche Linie...
Oder die Straßen sind zu klein/eng, dann kann man versuchen wie man will...in einem Zug wird es dann nicht funktionieren.
Da hilft nur üben und Erfahrung sammeln, oder andere Strecke wählen.
Prima wenn man es theoretisch errechnen kann, bringt einen in der Praxis aber nicht wirklich weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi, guennei, hk1159
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 18:51 #8
  • guennei
Hallo Karl-Heinz,
genau die Erfahrung lehrt es. Ich habe mein Auto in der Halle stehen. Neben mich haben sich ein Ami ca. 8,0m und eine ca. 7,0m Weißware platziert mit je 40cm Seitenabstand. Meine Seitenspiegel wurden angeklappt. Nach vorne habe ich fast 4,0m, je nachdem welches Fahrzeug gegenüber steht (es wechselt halt). Ich habe mich daher heute gefragt, ob ich da theoretisch überhaupt rauskäme. Also ohne Einweiser sowieso nicht. Deshalb wollte ich wissen, wieviel das Heck schneidet. Und der Überhang schert ja auch noch etwas aus.
Edit: Wollte niemanden verwirren. Das Straßenbeispiel war vielleicht nicht so geeignet.
Herzliche Grüße
guennei
Letzte Änderung: von guennei. Grund: Ergänzung
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 19:19 #9
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Das Problem beim 640 er sehe ich auch bei sehr engen Lücken durch das Ausschwenken des Hecks. Das bewegt sich schon einige cm zur Seite und ist recht schwer abzuschätzen ob es hinten noch passt. Aber auch da kann mehrfaches Aussteigen oder ein Einweiser sehr hilfreich sein. Mit der Zeit entwickelt man aber auch ein recht gutes Gefühl für die Ausmaße seines Fahrzeuges und kommt immer besser zurecht. Übung macht halt den Meister.
Wolfgang
Wolfgang
Letzte Änderung: von Wori.
Kurvenradius - Hinterachse 29 Jan 2022 23:37 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja Guennei, jetzt verstehe ich dein Problem.
Gruß Karl-Heinz
