OBD Diagnose Citroën 02 Mär 2023 10:08 #31
  • Dank erhalten: 3671
Letztes Jahr beim Citroën erst vollzogen, keine Probleme.
OBD Diagnose Citroën 02 Mär 2023 15:59 #32
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
  • Dank erhalten: 106
Also bei mir geht von der Anhängerkupplung ein separater Kabelbaum bis nach vorne. Die AHK war aber auch von Anfang an mit bestellt. Eventuell wird das beim nachträglichen Einbau dann anders gemacht. Ich kenne auch die Variante, daß die Anschlüsse für die AHK mit im Kabelbaum für die Rücklichter vorhanden sind, also eine Art Vorbereitung für die nachträgliche Montage.
SteffenNW21
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
OBD Diagnose Citroën 02 Mär 2023 19:26 #33
Der Kabelbaum von Rameder hat ein separates Steuergerät und vorkonfektionierte Stecker für die Rückleuchten. Nur ein Plus Kabel zur Batterie.
Keine Anmeldung im Bussystem erforderlich.
OBD Diagnose Citroën 03 Mär 2023 22:51 #34
  • tombu
  • tombus Avatar
  • Dank erhalten: 25
Es gibt zwei übliche Kabelsätze für die AHK:
1. mit Steuergerät zum Anschluss an den Can – Bus, ohne Anschluss an die Heckleuchten des Zugfahrzeugs. Dabei ist eine Programmierung der Fahrzeugelektronik nötig.
2. mit Steuergerät, welche die Spannungen direkt an den Heckleuchten des Zugfahrzeugs erfasst und damit die Hängerglühbirnen steuert. Hier bekommt die Fahrzeugelektronik überhaupt nichts von der AHK mit.
LG Tom
Clever Move , Citroen 140 PS, MJ 2021, schwarz, Diesel + E Heizung in Dinette, Unterfahrschutz, Lamellentür Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
OBD Diagnose Citroën 02 Mai 2025 12:43 #35
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
  • Dank erhalten: 409
ich bräuchte mal Hilfe bei der AlfaOBD. Ich hatte mir Kabel & Bluetooth Adapter gekauft (Link für Set hier aus dem Forum, grosser Händer bei Ebay), mit der Testversion von AlfaOBD konnte ich mich per Bluetooth verbinden, RDKS-instellung hatte ich nicht gefunden im Menü, na, munter gestern die Vollversion gekauft .... und hänge fest.
Wobei grad auf den letzten Kilometer die gelbe MKL-Leuchte anging und ich gern wissen würde warum - hatte ich bisher 1x, da sagte Citroen was von 'Luft in Kraftstoffleitung', wäre interessant obs wieder solche Banalitäten sind. Und die Meldung 'Motoröl wechseln' kommt mal wieder, obwohl vor ca. 15Td Km gewechselt wurde, würde ich auch gern deaktivieren.
Ich habe als Model den 250/250 Facelift probiert, Bluetooth zum Handy funktioniert, connect zu einer Komponente die keine Codekarte verlangt gelingt nicht.
Schlüssel steht auf MAR (ein Klick), Start/Stop soll bei manchen Diagnosen off sein, probiert ohne Erfolg.
Tipps willkommen...
Clever Runner 2020, Solar, AHK, Höherlegung, Freewii Router, zwei linke Hände
OBD Diagnose Citroën 04 Mai 2025 12:45 #36
  • winlot
  • winlots Avatar
  • Dank erhalten: 160
"Motoröl wechseln" abstellen geht soweit ich weiss bei Citroen nicht über OBD, da gibt es aber eine Kombination mit gleichzeitig Bremspedal und Gaspedal drücken und gedrückt halten und dann Zündung an. Wie lange weiss ich nicht aber denke 3-10 sec. gedrückt halten wird reichen. Habe ich gelesen, wo auch einer selber den Ölwechsel gemacht hat.
Gruß Winfried
Folgende Benutzer bedankten sich: GjendeN, FrankHM
OBD Diagnose Citroën 04 Mai 2025 18:39 #37
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: bb1b8d91454a80065a6aedb7a18442bf, GjendeN, midiba65, TeacherTain, FrankHM, Summsi Fortwienix, BMWRT7
OBD Diagnose Citroën 04 Mai 2025 21:43 #38
  • GjendeN
  • GjendeNs Avatar
Danke für die Tipps zur Meldung Ölwechsel - falls jemand noch Tipps hat wie ich AlfaOBD ans Laufen bekomme wäre schön, wollte es eigentlich nutzen um die RDKS-Werte niedriger einzustellen, und Infos zur MKL-Leuchte auszulesen, ggf. Fehler löschen. Ich habe ja diverse Versuche unternommen, aber irgendwo hakts.
OBD Diagnose Citroën 05 Mai 2025 08:23 #39
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
bei mir war es seinerzeit die Bluetoothverbindung zum Autoradio, welche mich verzweifeln lies. Sobald Schlüssel auf MAR ging das Radio an und hat sich mit dem Handy verbunden, das hat die Verbingung zur OBD Software behindert.
Beste Grüße
Christof
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
OBD Diagnose Citroën 05 Mai 2025 11:50 #40
  • daspösselt
Gruss Thomas
Aufstelldach
