OBD Diagnose Citroën 03 Feb 2022 21:08 #11
  • cf9cf0598a98b220f2d7db14b21e861c
  • cf9cf0598a98b220f2d7db14b21e861cs Avatar Autor
Danke für Euren Support…..hab glaube ich das richtige gefunden….und vom Anbieter schon nen Komplettpaket….
Gruß….
OBD Diagnose Citroën 07 Feb 2022 23:51 #12
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Was ist es denn jetzt geworden ?
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger
OBD Diagnose Citroën 13 Feb 2022 09:09 #13
  • segelfreund
  • segelfreunds Avatar
  • Dank erhalten: 201
Gruß….
Genau was ist es geworden?
Bis 01-2025 Clever Celebration
Ab 02-2025 Tourne 6.4
OBD Diagnose Citroën 13 Feb 2022 16:25 #14
Alfa OBD…..mit Stardiag Interface…..es funktioniert das Fehler auslesen…Schlüssel anlernen…..Service zurück stellen…
vielmehr konnte ich noch nicht testen…..
Gruß und danke für Eure Info s
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
OBD Diagnose Citroën 13 Feb 2022 19:24 #15
  • Dank erhalten: 7527
Sachen gibt's....
Damit kann man also einer fremden Karre den eigenen Schlüssel schmackhaft machen?
OBD Diagnose Citroën 13 Feb 2022 20:27 #16
Mir ging es darum nen Diagnose Tool zu finden, mit dem ich evtl. Störungen/ Fehler auslesen und den Service zurück stellen kann.
Dieses Tool habe ich jetzt seid 1Woche und ich kenne noch nicht alle Möglichkeiten …
Jürgen, solltest du nun diese Schlüssel - Codierung im speziellen suchen, findest du sicher welche im Netz….
Allen die mir mit Ihren Diagnose Tools Erfahrungen geholfen haben….Danke……
OBD Diagnose Citroën 02 Nov 2022 18:45 #17
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
  • Dank erhalten: 106
kurz um auf die ursprüngliche Frage zu antworten. Ich benutze Stardiag mit Multiecuscan (und gelbem Adapter Kabel) für mein WoMo. Damit kann ich alles, was ich benötig, einstellen. Motorsteuergerät geht nicht, brauche ich aber auch nicht. Ansonsten (Reifendruckkontrolle, Proxy, Tests aller möglichen Leuchtmittel, Service, Gurtalarm, Fehlerspeicher, Schlüssel anlernen, ...) funktioniert alles ohne jegliche Probleme. Bin damit sehr zufrieden.
Gruß, SteffenNW21
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
OBD Diagnose Citroën 07 Nov 2022 16:05 #18
  • tom4711
  • tom4711s Avatar
Gruß, SteffenNW21
ich besitze einen Citroen Jumper BlueHDI 2.2 140 PS BJ 2022 ... wissen Sie zufällig, ob bei diesem Fahrzeug die Proxy mit multiecuscan v5.0 und dem gelben Adapter einstellbar sind?
Vielen Dank vorab und Grüße
OBD Diagnose Citroën 27 Feb 2023 13:11 #19
  • SteffenNW21
Hallo, sorry habe den Beitrag erst jetzt gelesen.
Also ich denke, dass eine Proxy Ausrichtung funktionieren sollte. Bei meinem von 2017 funktioniert das ohne Probleme. Irgendwann wurde bei den Herstellern aber mal ein zusätzliches Gerät zwischen ODB2 Anschluss und den Steuergeräten hinzugefügt. Die genaue Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein, ist aber hier im Forum zu finden.
Gruß, SteffenNW21
OBD Diagnose Citroën 27 Feb 2023 14:11 #20
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Ab 2018 - security gateway module (SGW) - wird aber wohl beim Ducato umgangen ... ist Hörensagen - ich hab es noch nicht versucht 😏
btw.
AlfaOBD
Bei Body, Motor und Getriebe funktioniert der Zugang nur ohne gelben Adapter.
Alle anderen Funktionen dann mit gelbem Adapter - wird aber bei der Auswahl jeweils angezeigt!
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
