Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 13:30 #11
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Naja, es gibt durchaus Teile der Karosserie, die entfernt werden können, zB hinten links und rechts die Querstreben, die zwecks Einbau der seitlichen Fenster herausgetrennt werden können. Ist im Sprinter analog.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 14:36 #12
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Joke2608,
ich gehe mal davon aus, daß das Bild einen gebrauchten Kasten zeigt. Diese Transporter hatten eigentlich fast immer über dem Fahrerhaus noch ein Gepäckfach. Dafür 'könnte' die Traverse gedient haben. Was dafür spricht ist der Holm darüber im Dach. Das heißt, Deine Traverse ist nicht unbedingt stabilisierend. Aber, das ist nur eine Vermutung, Du solltest Dich also trotzdem kundig machen. Letztendlich ist es Deine Verantwortung.
LG Willi
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 18:06 #13
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich wäre da vorsichtig. Alle als Beispiele angeführten Fahrzeuge sind H2 Kästen, der Threadstarter will aber an einem H3 Fahrzeug besagte Strebe entfernen. Da könnten durchaus abweichende Kräfte wirksam sein. Zumal es durchaus möglich sein kann, dass die Ausbauer einen Verstärkungsrahmen verbauen...
paulipössl
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 18:33 #14
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja, Fensterrahmen stabilisieren es aber wieder.
Gruß Karl-Heinz
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 21:01 #15
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Naja, der Kasten wird sich schon nicht gleich zusammenfalten. Und fürn TÜV kann man die Strebe mal schnell wieder einbauen mit win paar Blechschrauben, wenn den wirklich interessieren sollte.
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 21 Feb 2022 21:18 #16
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Warum wird hier über etwas spekuliert was FIAT in seinen Ausbau-Richtlinien längst festgelegt hat......
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 22 Feb 2022 00:30 #17
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Weil man wie üblich die Hersteller-Anleitung nicht liest!?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 22 Feb 2022 09:07 #18
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Stimmt, wer liest sich nicht immer erst die Ausbaurichtlinien durch wenn er sich ein neues Auto kauft, egal ob KaWa oder PKW, besonders wichtig beim Cabriolet Kauf, falls der Überrollbügel mal stört. 😉
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Letzte Änderung: von daspösselt.
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 22 Feb 2022 10:00 #19
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar
  • Dank erhalten: 598
Könntest du das bitte konkretisieren? Ich konnte das aus diesem Thread noch nicht herauslesen... Wenn´s geht bitte im Klartext, sodass es alle hier verstehen. Offensichtlich dürfte es mehrere Forumsmitglieder interessieren, die lästige Strebe zu eliminieren.
Danke,
Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerhard34
Querholm über Fahrerkabine entfernen? 22 Feb 2022 11:06 #20
  • C0M0
  • C0M0s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Es gibt für die Kastenwagen und auch Fahrgestelle sogenannte Aufbaurichtlinien wo der Hersteller alles Festlegt, was rausgeschnitten werden darf und wie es evtl. Ersetzt/Verstärkt werden muss. In den Richtlinien steht auch einiges zur Elektrischen Anlage, Rahmenverlängerungen usw. Ist bei Fiat ein 220 Seiten Dokument, "New Fiat Ducato 2016 Converters’ and Upfitters’ Manual" Unter dem Begriff sollte man bei Google etwas finden ;)
Im Besten Fall findet man da auch etwas zu der Strebe.
Gruß Tim
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, Realunknown
