Dachträger auf Ducato H3 24 Feb 2022 17:44 #1
  • PeterPan
  • PeterPans Avatar Autor
Hallo zusammen, ich bin Peter aus Berlin und neu hier ;-) ich habe mich heute schon eine ganze Weile durchs Forum gelesen und dennoch noch Fragen, bei denen ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich möchte auf meinem Ducato (L3H3, Bj 20) eine Dachbox mit mindestens 1,6m Innenlänge mitnehmen, aber aufgrund der Position der Dachluken und Pilzköpfe ist das komplizierter als gedacht. So wie ich das sehe, benötige ich eine Dachreling. Für das H3-Dach passt von Hause aus aber nur das Rail von Fiamma, wenn ich es richtig sehe? Das soll laut Rezensionen aber qualitativ nicht gerade überzeugen. Das SmartClamp von Thule passt für H3 nicht, könnte aber mit den Pilzkopffüßen von Zoelzer verwendet werden, richtig?
Oder ich lasse mir von Zoelzer etwas passendes bauen, aber wenn ich mir die Rezensionen anschaue, möchte ich dort eigentlich nicht bestellen. Service und Umgangston sind wohl unterirdisch. Stimmt das soweit alles? Habe ich noch eine andere gute Alternative übersehen?
Danke für eure Antworten. Viele Grüße, Peter
Dachträger auf Ducato H3 24 Feb 2022 19:27 #2
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Peter, habe gerade mit den Zölzer-Haltern und Bosch-Profilen Solarplatten aufs Dach gelegt, alles stabil und sieht professionell aus. Gibt einige Tipps hier im Forum (MASC). Sollte auch dein Problem lösen.
Grüße Lutz
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Folgende Benutzer bedankten sich: PeterPan
Dachträger auf Ducato H3 24 Feb 2022 22:15 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hola Peter,
hab die Fiamma rail mit der Fiamma Markise auf dem (H2) Dach.
Ursprünglich gekauft als Abstandshalter für eine Schutzplan Abdeckung.
Heute trägt sie das PV- Modul und bei Bedarf ne mobile SAT-Antenne.
Mag sicher etwas Stabileres geben, für unsere Bedürfnisse reicht sie.
Man/frau muss nicht basteln. Drauf schrauben, kleben und fertig, vorausgesetzt man fängt mit der Reling an und nimmt die Füsse an die auch die Markise geschraubt werden kann.
Bei mir war leider zuerst die Markise da; das Lösen der alten Markisenhalter dauerte länger als die Montage der Reling plus Wiedermontage der Markise.
VG Wilfried
Dachträger auf Ducato H3 25 Feb 2022 10:04 #4
  • PeterPan
Hallo ihr beiden, schon mal danke für eure Antworten.
@Lutz Hast du auch ein H3-Dach? Musstest die Pilzkopffüßen noch anpassen oder gibt es mittlerweile passende für das H3? Was meinst du mit MASC? Den Nutzer hier? Da habe ich leider gerade keinen passenden Beitrag gefunden, er hat ja so Viele - hast du ein Stichwort für mich?
@Whmann Auch eine schöne Lösung. Gerade das Argument, dass es ohne Bastelei funktioniert ist echt attraktiv. Ich weiß nur nicht, ob ich mich mit der Höhe anfreunden kann.
VG, Peter
Dachträger auf Ducato H3 25 Feb 2022 10:26 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Peter,
die Zölzer müsstest du für das H3 Dach anpassen, siehe hier:
Original:
Modifiziert:
Schön gemacht:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8889-fl...0-sp?start=10#139199
Ich habe die bei meiner Erweiterung auch mal selbst gebaut:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1470...enen?start=48#333238
Es gibt auch die hier käuflich zu erwerben, hab die aber noch nicht am H3 gesehen:
www.pilzkopfhalter.de/shop/pilzkopfhalter/pilzkopf-halter-v2-1/
Viele Grüße,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
Dachträger auf Ducato H3 25 Feb 2022 11:15 #6
  • PeterPan
Danke Mat. Tolle Sachen, die du so baust! Ich persönlich bin handwerklich leider nicht so begabt, aber vielleicht traut sich mein Schwiegervater ja mit deinen Informationen zu, was schönes zu bauen. Ich werde ihm das am WE mal zeigen ;-)
Die von pilzkopfhalter.de hatte ich gestern auch entdeckt, aber war der Meinung, dass die nur für H2 passend sind. Hat hier jemand anderes damit schon Erfahrungen auf H3 gemacht?
Da ich wie gesagt handwerklich ein richtiger Experte bin, hier gleich noch eine Frage :D Wenn ich danach z.B. die Thule ProBar Flex Querträger montieren möchte, was nehme ich da am besten für ein Profil? 40x40 mm, Typ B, Nut 10?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Peter
Letzte Änderung: von PeterPan.
Dachträger auf Ducato H3 25 Feb 2022 11:20 #7
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hola Peter,
¿Roof rail und Höhe: = Niveau vom Midi-Heki
Evtl sind diese Halter für Dich interessant: srt-autoteile.com/FABBRI-BARRO-Montage-Kit-17407600
Dann gibt's hier noch das: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1470...oepfe-laengsschienen
Vielleicht ist da auch etwas für H3 dabei.
VG Wilfried
Dachträger auf Ducato H3 02 Mär 2022 14:39 #8
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Nur mal doof gefragt: Sind die Pilzköpfe vom H2 und dem H3 unterschiedlich? Und warum sollten sie das sein. ein Fahrzeughersteller ist doch bestrebt möglichst viele Gleichteile zu verwenden. Soll kein Kluggesch.. sein. Ich weiß es nicht.
Dachträger auf Ducato H3 02 Mär 2022 16:41 #9
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
der Pilzkopfgnubbel ist gleich, aber das Dach ist unterschiedlich :)
Beim H2 hat man nach innen hin recht viel Platz:
Beim H3 ist unter dem Pilzkopf ein kleines Verstärkungsblech, das nach innen hin einen Falz hat. Der Pilzkopfhalter muss genau zwischen die beide Linien passen (oder ein Aussparung über den Falz haben):
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, CleRun636, Bernhardiner, PeterPan
Dachträger auf Ducato H3 05 Mär 2022 19:19 #10
  • PeterPan
Nabend zusammen, ich habe mir jetzt mal meine Pilzköpfe genauer angesehen und die sehen teilweise echt abenteuerlich aus. Hattet ihr auch Probleme eine gerade Auflagefläche für die Pilzkopfhalter zu finden? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Euch einen schönen Abend, Peter
