Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 09:57 #49
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Danke Biobiker. M.E. ähnliche Problematik, der Halter umschließt zwar den Pilzkopf, hat aber Spiel.
Die Dachträgerbelastung ist ja nicht gleichmäßig von oben, sondern durch Fahrtwind und Schwingungen in alle Richtungen....
Also halten werden diese Varianten wohl, aber es ist immer unschön, wenn Material aneinander arbeitet - Geräusche, Materialverformung, ggf. Korrosion am Dach...
Man sieht das an der Skizze von Tim ganz gut, wie es besser funktioniert: die Schrauben ziehen den Flachstahl der den Pilzkopf umschließt und drückt den Halter auf die roten Füßchen nach unten - das sitzt dann fest.
Ich poste dann hier nochmal meine Variante, die Aluteile habe ich komplett geschnitten bei einem Profilhandel bestellt, habe lediglich Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und selbst montiert.
poesslforum.de/media/kunena/attachments/5717/Pilzkopffuesse.zip
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: jim777, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, Razer
Letzte Änderung: von Flex636.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 10:57 #50
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 11:27 #51
  • Dank erhalten: 437
Von den beiden amerikanischen Videos konnte ich als einigermassen technisch begabter Mensch leider nichts brauchbares lernen. Beim ersten reissen früher oder später die Pilzköpfe ab, beim zweiten hatte ich neben der Unbrauchbarkeit seiner Lösung (zerschabt den Lack) noch die Bedenken, dass er beim Reden einschläft und dann garstig mit dem Kopf auf eine der Alu- Kanten aufschlägt.
Es ging aber noch gut.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 13:07 #52
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich habe für mein Sonnensegel die Pilzkopfhalter von Fabbri zweckentfremdet. Diese sind eigentlich Halter für Dachträger. Ich habe allerdings nur das Unterteil verwendet. Darauf habe ich einen Alu-Winkel gesetzt und schon konnte ich eine Profilschiene mittels Nutensteinen anschrauben.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer, Flex636, Soggn, jim777, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, bern, Razer, PeterPan
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 14:21 #53
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Hi Micha,
die sehen gut aus - hast du dafür eine Teile Nummer oder Quelle ?
Danke,
Mat
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 15:13 #54
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
HALLO Mat,
die haben auch mein Interesse - für ein anderes Projekt- geweckt.
Dss sollten sie sein,
srt-autoteile.com/FABBRI-BARRO-Montage-Kit-17407600
@ Micha: könntest Du das bestätigen
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 15:23 #55
  • Dank erhalten: 7528
Die scheinen sehr günstig zu sein (11 Euro pro Stück), aber man erkennt leider nicht, wie sie funktionieren...
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 16:35 #56
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Ja das sind die Teile. Ich habe aber nur ein 4-rer Set gekauft. Unter dem schwarzen Fuß ist ein Blech (Bügel) mit einem Langloch, welches unter den Pilzkopf geschoben wird. Dann kann man es mit einer Schraube (Gewinde) noch oben ziehen, so dass es sich verklemmt. Ist das gleiche Prinzip wie bei Zölzer. Die Schraube hält gleichzeitig meinen Alu-Winkel.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann, Flex636, jaja, Soggn, jim777, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb
Letzte Änderung: von Mischu.
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 16:36 #57
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Ja Jürgen, das dachte ich auch. Viele Grüße nach Schwaben 🙂
Welches Dachträgersystem für Pilzköpfe , Längsschienen ? 29 Sep 2021 17:03 #58
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Top, genau was ich gesucht habe.
Vielen Dank, wird wohl zeitnah ein 4er Set bestellt.
Auch wenn ich das Prinzip noch nicht 100pro verstanden habe.
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
