Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:08 #1
  • TomLotte
  • TomLottes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Guten morgen,
da meine Starterbatterie entladen ist habe ich diese ausgebaut um sie aufzuladen. Fremdstart wurde probiert war aber nicht möglich.
Mein Problem: wie verriegele ich jetzt die Beifahrertür bzw. die Schiebetür?
Suchfunktion und google wurden schon genutzt - bin aber immer noch nicht schlauer.
:Clever Celebration 6d-temp 12/19, eisengrau, Markise Fiamma, Truma Duo-Control mit Filtern, Wipro, Dometic RFK, AHK, TV.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:13 #2
  • Cleru
  • Clerus Avatar
  • Dank erhalten: 91
Startbooster (z.B. Dino Kraftpaket 12V-600A) an den Polklemmen anschliessen und Fahrzeug mit der Fernbedienung verriegeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: TomLotte
Letzte Änderung: von Cleru.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:16 #3
ohne 12V Versorgung geht da nichts
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:19 #4
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Fahrzeug über Starthilfestützpunkt im Motorraum Fremdversorgen und dann abschließen
Vorher Plus Polklemmen im Fußraum gut isolieren
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:27 #5
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Falls das verbaute Ladegerät die Starterbatterie mitlädt: Könnte es reichen, den Landstrom anzuschließen? Die Verriegelung braucht ja hoffentlich nicht so viel Strom.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:28 #6
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Warum klappte das Fremdstarten nicht?
Sollte doch funktionieren mit Überbrückungskabel...
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 10:33 #7
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Manchmal sind die Kabel defekt. Zu große Übergangswiderstände, oder die Batterie ist so kaput (Plattenschluss), dass auch die Fremdstartquelle kurz geschlossen wird.
Hatte ich beides schon.
Zum Abschließen reicht dann aber so ein Kabel mit zu hohem Übergangswiderstand unter Umständen doch, weil ein viel geringerer Strom fließt
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 11:02 #8
  • Dank erhalten: 7528
Paperlapap. Es gibt genügend Möglichkeiten, die Schiebetür und auch die Hecktür von innen zu verriegeln bzw zu blockieren.
Hecktür zB mit einem kleinen Winkel oben in der Mechanik, Schiebetür mit einem Besenstiel.
Bitte darauf achten, dass du später das Fahrzeug wieder öffnen kannst, sonst gibt es den nächsten Thread :)
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Typo
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 11:12 #9
  • TomLotte
  • Dank erhalten: 76
Werde nochmals überbrücken zum verschliessen. Pluspol vorher isolieren:)
Danke an alle für die Tips.
Thema kann geschlossen werden.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 18:31 #10
  • mubbecker
  • mubbeckers Avatar
  • Dank erhalten: 87
warum muss man den Pluspol vorher isolieren?
LG und danke.
bbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
