Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 18:42 #11
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Damit das, ohne Batterie rumbaumelnde Kabel, keinen Kurzschluss verursacht.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, jaja, SilverStoffel
Letzte Änderung: von Le Pöss.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 03 Mär 2022 21:06 #12
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Bei unserem Summit kommt man mit Landstrom weiter. Nach wenigen Minuten ist genug Saft in der Aufbaubatterie, dass das SoftLock die Tür sauber zuzieht. Notfalls geht auch kräftiges Zuziehen mit ordentlich viel Schwung.
Dann kann man sie von innen sichern (Kette, Besenstiel, etc.) und die Beifahrertür mit Innenheo oder Kette (um den Beifahrersitz gelegt und durch die Inentür gezogen) sichern. Danach über die Fahrertür aussteigen. Diese läßt sich mit dem Fahtrzeugschlüssel verschließen.
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 04 Mär 2022 11:16 #13
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ist das wirklich so?
Ich dachte, der Schlüssel betätigt nur die Zentralverriegelung, die ohne Batterie ja nicht funktioniert...
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 04 Mär 2022 12:27 #14
  • TomLotte
  • TomLottes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Kann ich bestätigen. Fahrertür lässt sich bei ausgebauter Batterie mit Schlüssel abschliessen.
Habe meine Batterie gestern geladen - Läuft wieder.:)
:Clever Celebration 6d-temp 12/19, eisengrau, Markise Fiamma, Truma Duo-Control mit Filtern, Wipro, Dometic RFK, AHK, TV.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
Batterie ausgebaut, wie Türen schliessen? 04 Mär 2022 12:56 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ja die Fahrertür lässt sich bei den meisten Fahrzeugen als einzige Tür noch mit dem Schlüssel mechanisch auf- und zuschließen.
Ein Problem mit der leeren Batterie der Fernbedienung gibt es erst, wenn die Fahrertür zusätzlich von innen mit einem Heosafe Schloss oder mit einer Kette verriegelt ist. Dann nützt das mechanische Schloß in der Fahrertür nichts mehr.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
