Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 14:05 #1
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1095
Kann mir wer sagen, ob beim 2021er Jumper die orig Hupe Relais gesteuert ist?
Kenne die Möglichkeit, die Hupe abzuschließen, zu hupen und wenn man ein Klick hört, ist ein Relais vorhanden.
Nur müsste ich dann ja 2x an die Hupe dran, also Innenkotflügel demontieren.
Danke
und Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
*10/2020 - 07/2021 -> Doerty
Pössl Summit 540 prime
Fiat Ducato 140PS, Campovolo grey
*08/2015 - 10/2020 -> Albus
Selbstausbau, Ford Tourneo Custom 2.2TDCi
(noch im Familienbesitz)
www.french-classics.de
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 14:21 #2
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1550
Also wenn die Hupe noch an der selben Stelle wie bei meinem 2018ner Jumper sitzt, dann brauch man keinen Kotflügel demontieren und an die Hupenkontakte zu gelangen..
Hab die andere Hupe (Stebel Nautilus) trotzdem mit eigenem /zusätzlichen Relais eingebaut.
Die original Hupe bleibt wo sie ist und das Relais wird über die vorhandenen Hupenkontakte angesteuert.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 15:08 #3
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Und wo nimmst du das Plus für die Hupe her?
Evtl kann trotzdem jemand beantworten, ob der 2021er mit Relais hupt.
Danke und Gruß
Stefan
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 15:34 #4
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1141
Ich setze mal voraus dass sich 2019 und 2021 da nicht unterscheiden.
Dann ist …
1) Ein Relais im Sicherungskasten im Motorraum auf der Fahrerseite verbaut.
2) kommst du prima an die Hupe wenn der Frontscheinwerfer auf der rechten Seite ausgebaut ist. ( 3 Minuten Arbeit)
Ich habe dir original Hupe gelassen wo sie war und eine andere daneben gebaut. Diese habe ich mit Relais angesteuert. Strom habe ich von der Batterie bzw. dem Pol im Motorraum entnommen. Angesteuert habe ich das Relais in dem ich das original Relais gezogen habe und dort das Signal abgreife. Der Vorteil bei der Lösung ist dass ich einfach das original Relais einstecken kann und dann die Serien Hupe wieder aktiv ist.
Viel Spaß beim umsetzen.
Grüße Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 18:15 #5
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
@Idur1
Bin heute anscheinend begriffsstutzig...
Man / ich könnte doch das vorhandene Relais benutzen?
Möchte ja kein Kompressor-Horn verhauen.
Lediglich eine "hörbare" Hupe.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 24 Apr 2022 20:39 #6
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1174
Ich kann Dir nur den Istzustand von einem Ducato 2018 nennen ;)
Der hat ein Relais ...
Ich habe einfach die Spielzeughupe durch eine Hella-Doppelfanfare ersetzt ... kein zusätzliches Relais verbaut, einfach nur Hupen getauscht!
Seitdem wird standesgemäß gehupt :lol:
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, SilverStoffel, suppersready69
Letzte Änderung: von duc900.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 25 Apr 2022 10:39 #7
  • Ickebins
  • Ickebinss Avatar
  • Dank erhalten: 20
diese Frage hat mich auch beschäftigt und ich dachte mir, meine Werkstatt wird´s wissen! Prompt kam die freudige Info, dass ein Relais verbaut ist. Mit Schaltplan.;)
Viel Spaß beim Hupe tauschen.
VG
Ickebins
Clever Celebration 2021/ 165 PS/ Heavy/ Allwetter/ 200 W Solar/ Navi/ Motorradbühne/ dies-das und so weiter
Folgende Benutzer bedankten sich: SilverStoffel, suppersready69
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 25 Apr 2022 14:36 #8
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Vielen Dank.
Jetzt ist nur die Frage, welche legale Hupe die sowohl platzttechnisch passt als auch einfach zu montieren ist.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 25 Apr 2022 21:01 #9
  • duc900
  • duc900s Avatar
ich habe diese eingebaut
Matthias 🤪
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 25 Apr 2022 21:37 #10
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Silverstoffel,
Ja da hast du recht. Ich habe da eher so ein
„Angstrelais“ eingebaut weil da Kabel welches zur original Hupe ging schon recht sparsam bemessen war. Und ich habe eine Hupe mit Kompressor verbaut. Da wollte ich auf der sicheren Seite sein.
Rudi
Sponsoren
