Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 27 Apr 2022 16:40 #21
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar Autor
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Mir geht's in erster Linie um eine funktionierende Hupe.
Wenn die dann noch im legalen Bereich (mit E Zulassung) ein wenig kräftiger klingt als das Original, soll's mir recht sein.
Die Hella wurde grad geliefert und macht schonmal einen ordentlichen Eindruck.
Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 27 Apr 2022 16:47 #22
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
auf alle Fälle legal und nicht nur ein wenig kräftiger ;) ... jeder Bobbycar hat schon eine kräftigere Hupe als ein Sevel-Kasten ... :silly:
Viel Spaß beim Einbau ...
kleiner Vorgeschmack
HELLAFanfa...00Hz.mp4
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 02 Mai 2022 19:39 #23
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Weiß hier jemand zufällig welches Relais die Hupe im Ducato ansteuert? Der Elektrokasten vorn unter dem linken Scheinwerfer ist für ein try and error ziemlich voll davon und die originale Hupe hat einen proprietären Stecker. Den mag ich nicht schreddern. Man kann nie wissen wofür man den noch mal braucht.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 02 Mai 2022 19:51 #24
Try and error, properitärer Stecker?
Ich bin zu alt für so etwas. Könnte man es auch so beschreiben ohne Google Suche?
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 02 Mai 2022 20:14 #25
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Nicht wortwörtlich sondern sinngemäß übersetzt...
Try and error = Versuch macht klug
Propäritärer Stecker = Fahrzeug spezifisch
Grüße Stefan
P.S. Bei mir verzögert sich der Einbau; Verkabelung der AHK mit 2 zusätzlichen Strom führenden Leitungen ins Heck hatte Priorität.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 02 Mai 2022 20:17 #26
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Tom,
machen wir es so.😄
Viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 02 Mai 2022 20:58 #27
  • 471189
  • 471189s Avatar
Danke Rudi :woohoo:, dein Foto erspart mir morgen eine Menge Zeit. Super.
Hast du die Kabel von unten in die black Box bekommen oder von oben durchgeführt?
Das Relais würde ich samt Sicherung mit in den Sicherungskasten verbauen und dort auch das Dauerplus abnehmen. Mal schauen ob das klappt.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 03 Mai 2022 07:51 #28
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Tom,
Ja richtig. In dem Kasten habe ich auch das Dauerplus für die Hupe abgenommen. Irgendwo hinten links unten in dem Kasten wenn ich mich recht erinnere. Da hat die Firma ORC auch den Strom für die Zusatzscheinwerfer abgenommen. Und das Relais und sie Sicherung habe ich auch dort untergebracht. Das Kabel habe ich an der gleichen Stelle aus dem Sicherungskasten heraus geführt wo ORC das Kabel raus geführt hat. Die haben einfach in den Rand eine Kerbe gemacht . Das würde ich aber anders machen weil das eigentlich nicht wirklich professionell ist.Ich würde eine Bohrung setzen und eine Gummidurchführung verwenden.
Viel Erfolg
Rudi
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 04 Mai 2022 22:36 #29
  • 471189
  • 471189s Avatar
Habe fertig gebastelt.
Das neue Horn (Nautilus compact) ist verbaut. Es wurde anstelle der originalen Hupe an dessen Federblech geschraubt. Die Verdrahtung konnte ich komplett im Sicherungskasten unterbringen. Die neue, stärkere Stromleitung des Nautilus Horns ließ sich ohne Probleme mit durch den Kabelschacht mit dem Schieber an der rechten Seite des Sicherungskastens hindurchführen. Das originale Hupenrelais habe ich ebenso mit Schaumstoff im Sicherungskasten eingeklemmt wie die 25A Sicherung für das neue Horn. Das neue Hupenrelais passte saugend in die sich nach unten verjüngende vordere rechte Ecke im Sicherungskasten. Löcher mussten somit nirgends gebohrt werden. Die originale Stromleitung (eher ein Klingeldraht) der originalen Hupe habe ich wegen des kompakten Steckers belassen, wie und wo sie ist, gegen Feuchtigkeit mit Panzertape gesichert und mit einem Kabelbinder befestigt. Im Zweifel lässt sich somit alles und ohne Spuren zu hinterlassen wieder rückgängig machen.
Noch zwei Fotos zum besseren Verständnis
Schieber welcher den Kabelschacht am Sicherungskasten zugänglich macht
Ansicht im Sicherungskasten
Noch mal einen extra Dank an Rudi, aka ldur1
Nachsatz, an die originale Hupe bin ich erst herangekommen, nachdem ich den Kühlergrill komplett abgebaut und den rechten vorderen Stoßfänger gelöst hatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1, jaja, d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, suppersready69, Supcamper
Letzte Änderung: von 471189.
Jumper 2021 - orig Hupe per Relais? 05 Mai 2022 06:42 #30
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Vielen Dank für die Infos. Ist die Demontage des Kühlergrills und des Stoßfängers quasi selbsterklärend, aber nur aufwendig? Ich hatte gehofft, dass der Ausbau des rechten Scheinwerfers ausreichend ist.
Wenn man den Kühlergrill dafür ausbauen muss, macht es ja Sinn, die Aktion im Zusammenhang mit dem Einbau eines Kühlergitters zu machen.
