Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 17:18 #11
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Wir hatten bei uns in der Stadt einen Kühlerspezialisten, Werbemotto: "Ist Dein Kühler leck, geh zu Kühler-Beck". Der setzte undichte Kühler instand - lötete, lackierte, tauschte aus und war deutlich kostengünstiger als ein neuer Kühler. Vielleicht gibt es ja einen solchen Betrieb bei Euch in der Nähe ....
Gruß Berndt
Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 17:41 #12
  • Alfred E.
  • Alfred E.s Avatar
Bei meinem Fahrzeug soll es laut Werkstatt unten am Kühler sein. Das ist von unten (habe mich heute mal unter das Fahrzeug gelegt) durch die seitliche Unterboden-Abdeckung nicht zu sehen. Durch das Frontgitter kann ich es nur erahnen. Ich werde es auch mal mit dem Abdrücken probieren, vielleicht gibt es dadurch mehr Erkenntnisse.
Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 17:47 #13
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Wir hatten bei uns in der Stadt einen Kühlerspezialisten,  ....
Tja das klingt toll, ist aber leider ein wenig aus der Zeit gefallen: Als Kühler noch aus einem Material waren konntest du noch löten und reparieren, was willst du aber löten, wo Alu mit Kunststoff verpresst ist (s.#4)? Das ist doch die konstruierte Sollbruchstelle oder für jeden Mechaniker schlicht Murks hoch drei a´la Sevel Fahrzeug halt.
Mein Zitronenmeister hat nach seiner Aussage Kühlerlecks immer an genau diesem Materialübergang (in seinem Schrottcontainer lagen viele Kühler). Wenn du dann den Preis eines solchen original Zitronenkühlers in billigster Qualität hörst, treibt es dir den Blutdruck hoch angesichts dieser Sollbruchstelle.
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 18:16 #14
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Ich weiß nicht ob es in diesem konkreten Fall hilft aber ich habe gute Erfahrungen mit Kühlerdichtmittel gemacht. Wird einfach in den Kühlkreislauf eingefüllt und danach muss man mindestens 10 Minuten fahren. Das verteilt sich im gesamten Kreislauf und bei kleineren Lecks ist es danach (hoffentlich) dicht.
Bei größeren Lecks bringt es vermutlich nichts. Aber einen Versuch ist es wert, das Zeug kostet 5 Euro.
Wenn es nichts bringt kann man immer noch in die Werkstatt fahren.
Zumal der Kühler, so wie der verbaut ist, vermutlich gar nicht so einfach zu tauschen ist.
Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 21:56 #15
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1962
Werde wohl vor der nächsten großen Reise einen neuen Kühler einbauen lassen, ehe ich irgendwo liegen bleibe.
Hallo Jochenn!
Sollte Dich Deine Tour in ein Land führen, in welchem die Arbeitsstundenlöhne günstiger sind... Es soll auch gute Werkstätten in anderen Ländern geben. Könnte man ja sogar im Vorfeld abklären oder den Kühler mitnehmen... und währenddessen Stadt und Land erkunden. Wenn der TÜVler schon sagt, dass das noch hält... würd´ ich mir da keinen Stress machen. Bin auch mal ewig mit ´nem "armen Tropf" herumgefahren - bis zum Verkauf (Info erfolgte an den Käufer).
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Kühler undicht - was tun ? 20 Jan 2025 23:07 #16
Es ist nicht immer der Kühler!
Ich hatte mal an einem 3jährigen Jumper über mehrere Wochen einen geringen Kühlwasserverlust beobachtet.  Ich hatte den Kühler oder die ZK-Dichtung im Verdacht.
Mein Hinterhof Schrauber hat dann erstmal das Kühlsystem abgedrückt und schließlich einen Kühlwasserschlauch als Stelle der Undichtigkeit ausgemacht. Dort war eine Schlauchschelle schon ab Werk verkantet aufgeschraubt und hat dann binnen drei Jahren den Schlauch durchgescheuert.
Also...  System abdrücken und klären wo tatsächlich das Kühlwasser das System verlässt.
