Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 09:57 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
wer von Euch hat am Maxifahrwerk Lokari Innenkotflügel verbaut?
Durch die integrierten Schmutzabweiser kann man die Kotflügel nur auf die Radhaursverkleidung setzen. Dadurch wird der Abstand zum Rad, zumindest hinten ziemlich Eng.
Ist das bei Euch auch so oder habe ich da was übersehen?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 10:47 #2
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass einige die Lokaris beschneiden und hinter die Maxi Verbreitungen montieren.
Aber was heißt eng? wenn da ein dicker Finger zwischenpasst, sollte das reichen. Ansosten stimmt was mit der Hinterache nicht. Oder wenn man dauernd im Matsch fährt ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 11:43 #3
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 85
Hallo Thomas,
m.E. ist der Abstand ok. Es sieht an meinem Jumper (light) gleich aus.
Grüße Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 12:43 #4
  • SU-NY
  • SU-NYs Avatar
  • Dank erhalten: 753
Hallo Thomas
Wir haben auch ein Light-Fahrwerk und es sieht genauso aus.
Grüße Stefan
Um der Abmahnwirtschaft keinen Grund zu geben, mich oder Poesslforum.de abzumahnen, ist davon auszugehen, dass hinter jedem Link im obrigem Beitrag bezahlte Werbung steckt, an der ich bei qualifizierten Verkäufen Geld verdiene!
3d-Modelle: Makerworld
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 13:17 #5
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Ich fahre seit 2 Jahren mit Heavy Fahrwerk und Goldschmitt Zusatzluftfeder und weil ich oft am Strand fahre mit den Lokaris.
Es siehtimmer noch genauso aus und gab nie Probleme.
Viele Grüsse
Timm
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, Thomas66
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 13:56 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
ich habe das etwas anders gelöst, aber hinten ist bei mir auch nur 1-2 Finger breit Platz
Kennt eigentlich Jemand den Unterschied zwischen den originalen Kunststoff-Innenkotflügeln wie diese z.B. in der Krankenwagenausführung ab Werk eingebaut werden und den wesentlich teureren Teilen von Lokari ?
Klingt interessant, hast du mal ein Bild/Zeichnung/Teilenummer von der Krankenwagenausführung ?
Letzte Änderung: von Flex636.
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 14:37 #7
  • Zweiundvierzig
@Flex636 Warum hast Du die Lokari hinter das Blech gesetzt? Eigentlich sollen die Kotflügel ja genau den Bereich auch schützen.
Die vorderen Innenkotflügel für Teilintegrierte habe ich auch für meinen Kasten genommen.
Viele Grüsse
Timm
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 15:39 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Viele Grüsse
Timm
Die Lokaris sitzen auf dem Radlaufblech und nur unter dem sichtbaren Plastikteil/Radbogen. Dazu sind die Lokaris wie im Bild sichtbar seitlich geschlitzt, der Schnitt oben geht im Bogen wieder auf die originale Breite.
Viele Grüße,
Mat
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 17:12 #9
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Aktuell nicht; Die sind aber ganz normal in ePer gelistet.
Die hier ? Zumindest die für hinten sehen ganz interessant aus...19 EUR pro Stück (OE 735435508 ...)
www.prasco.de/shop/katmod1.php?man=35&mo...x=10206&artgrp1=1560
www.autoteiledirekt.de/prasco-7642242.html
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 18:06 #10
  • Thomas66
Mist, dann hab ich viel zu viel bezahlt 😥
Viele Grüße Thomas
