Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 22 Sep 2022 19:51 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Aber nicht wenn Lokari drauf steht.
165,-€ pro Achse
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: a6a7e932579975f0d3d4b71e664d3c6e
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 07:49 #12
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Diese günstigen Dinger hab ich mal für den Transit bestellt. In meinem Fall war das absoluter Schrott. Sehr dünn und recht spröde und dazu noch schlechte Passform. Die Lokaris bleiben fast von alleine am Platz, sind mehere mm dick und ziemlich flexibel. Klar zahlt man auch den Namen, aber ich finde die sind ihr Geld echt wert.
Als Tipp: Wenn man nur eine Achse machen will würde ich die vordere nehmen. Hinten ist das Radhaus recht glattflächig und man hat ja auch keinen Lenkeinschlag der den Radius vergrößert. Da kann man auch spritzbaren Steinschlagschutz verwenden wenn man will. Vorne ist es etwas zerklüfteter und man schützt eben auch die Radlaufkante, die Wagenheberaufnahmen usw.
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 08:54 #13
  • Thomas66
Na gut, dann hab ich mich ja doch nicht völlig übern Tisch ziehen lassen.
Alles was Du sagt sehe ich genauso.
Mit der Passform war ich sehr zufrieden. Die Montage war problemlos.
Ja die Teile haben schon eine ordentliche Materialstärke und es ist erstaunlich wie gut die halten obwohl sie nur an der Radlaufkante befestigt sind. In der Videoanleitung war nicht zu sehen dass sie wie bei anderen Fahrzeugen innen noch Mal mit einer Schraube befestigt werden sollen.
Ist das bei Dir genauso?
Hattest Du schon Mal Schneeketten montiert?
Geht das? Hat jemand anders schon Erfahrungen mit Schneeketten bei montierten Lokari Innenkotflügeln?
Hinten werde ich Wohl wenn ich die Winterreifen montieren mit eine Heißluftfön noch Mal etwas mehr Platz an der Hinterkante machen.
Viele Grüße Thomas
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 09:33 #14
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Die hab ich weggelassen, ist bei mir freigängig, ich habe die Lokaris nur an den originalen Plastikspreiznieten befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 10:09 #15
  • Dr.Hasenbein
Nein, Schneeketten kommen bei uns nicht zum Einsatz. Die Schrauben habe ich zusätzlich gesetzt (mit ordentlich Fett im Bohrloch). Ich fand die sitzen dann besser.
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 10:14 #16
  • Dr.Hasenbein
Wie? Ford hat die Selben wie Citroen und Fiat?
Oder ist das nur eine Hellseherei, wenn die von Ford minderwertig waren, dass die von Citroen und Fiat dann bestimmt auch minderwertig sein müssen … ?
Ich meinte nicht originale von Ford oder Citroen. Die im verlinkten Shop sind ja Nachbauten. Ich wollte nur warne, dass man eben das bekommt was man bezahlt. In meinem Fall rausgeschmissenes Geld. Kann man ja testen.
Freigängigkeit beim Maxi Fahrwerk und Lokari Innenkotflügeln 23 Sep 2022 10:22 #17
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Ich habe die Lokaris mit Spritzschutz auch direkt montiert als ich das Auto bekommen habe. Vor der Montage der Lokaris habe ich am ganzen Fahrzeug noch Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz angebracht.
Nun aber zum Thema Freigängigkeit beim Haevy Fahrzeug. Ich habe das auch wie in Post 7 beschrieben gemacht. So war es auch von Lokari beschrieben. Das war schon etwas Aufwand. Der Abstand des Schmutzfängers erschien mit hinten auch erst sehr bedenklich wenig. Vor allem als ich dann noch auf 18“ umgerüstet habe. Mein Gedanke war das die Lappen im ersten Schnee wenn er dazwischen gefriert, bestimmt abreißen. Sie sind nach drei Wintern aber immer noch da.
Normale Schneeketten gehen bei mir auf keinen Fall. Ich hatte mir dafür die Michelin Easy Grip gekauft. Das geht.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
