Standard Rad Reifenkombination 28 Sep 2022 12:28 #11
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
Hi nochmal,
das Problem ist die Homologation, die nicht auf 16 Zoll für das Light-Chasis durchgeführt wurde. Habe ich alles durch, kannst Du wohl vergessen.
Bei Ramto gibt es Hinweise auf 17 Zoll mit fast gleichem Raddurchmesser (muss man auch eintragen lassen).
Das Einfachste sind halt 225er, sieht auch gut aus. Habe ich gebraucht samt Felge gekauft.
Weil mir dann aber die Optik ein ganz klein wenig wichtig ist (B)) werden es dann eben die 235er. Immer noch billiger als 18 Zöller.
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
Standard Rad Reifenkombination 28 Sep 2022 13:14 #12
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Ich habe das Thema gerade durch.
Habe mir die original 16 Zoll Fiat Standart Alus mit 225/75 R16 Bereifung gekauft und dann festgestellt, das geht nicht.
Die 15 Zoll Bereifung ist im Abrolluumfang deutlich kleiner. Eine Tachoangleichung ist auch nicht möglich. Es wird bei beiden Varianten ein unterschiedlicher Getriebeausgang verwendet. So bleibt nur übrig, die zulässige Tachoabweichung mit der entsprechenden Reifenkombination einzuhalten. Das hieß bei mir zur originalen 15 Zoll, ein Transporterreifen in der Größe 215/65 R16C mit Lastindex 109.
Da passt dann alles, rauf auf die Fiat Alus und der Prüfer hat das dan so eingetragen.
Gruß Niels
Man bekommt sowohl 16- als auch 18” ohne Probleme eingetragen.
Der TÜV Prüfer erwartet lediglich ein Protokoll der tatsächlichen Abweichung.
Dieses erstellt z.B. der ADAC für ca. 40,-€.
Standard Rad Reifenkombination 28 Sep 2022 13:17 #13
  • richterswechsel
Hier das Protokoll:
Folgende Benutzer bedankten sich: Jollo
Standard Rad Reifenkombination 28 Sep 2022 17:55 #14
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Ich würde mal den Pössl Händler Fragen., der hat wahrscheinlich einen TÜV Prüfer an der Hand, der sich mit den Ducatos auskennt und schon weiß, dass der Tacho mit den 225/75 R16 die Geschwindigkeit ziemlich genau anzeigt. Ist in der Regel so, mit 15 Zoll ist die Abweichung sehr groß. Eventuell mal mit GPS die Geschwindigkeit messen.
Beim Forumssponsor hat der Prüfer überhaupt nicht geschaut, meine allerdings 18 Zöller direkt eingetragen.
Gruß Markus
Standard Rad Reifenkombination 07 Nov 2022 10:29 #15
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
@richterswechsel: Du bist aber 06/19. Wir sind xx/22. Da gab es mittlerweile neue Motoren mit Euro6dTemp und Homologation. Da sind andere Kombinationen so einfach nicht möglich weil die nicht mitgeprüft wurden. Deswegen kann ich mit 15 Zoll rumfummeln, kriege aber nie 16 Zoll durch. Ich war mit der Frage und den Papieren beim TÜV! Und es ging im Forum schon anderen so.
Holgi
Standard Rad Reifenkombination 07 Nov 2022 19:04 #16
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Moin, hier wäre doch alles im grünen Bereich oder. Der Tacho zeigt mehr an als die tatsächliche Geschwindigkeit.
Jörg
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Standard Rad Reifenkombination 08 Nov 2022 06:22 #17
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
für den Themenstarter wäre es eventuell noch gut zu wissen dass die Lochkreise der 15“ und 16“ Versionen häufig von einander abweichen.
Darauf bitte auf jeden Fall auch vor dem Kauf achten.
Viel Erfolg und viele Grüße
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
