Jumper, Holm rechts eingedellt, Reparatur 09 Okt 2022 10:59 #1
  • flat
  • flats Avatar Autor
  • Dank erhalten: 565
In loser folge werde ich hier über die Reparatur berichten. Hier der Thread dazu: poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/2484...dellt-jumper?start=0
Als erstes will ich die Schutzleiste an der Tür abbauen und die Nippel (Bild1) entfernen. Das werden nicht alle Nippel überleben.
Für Tips über Bezeichnung und Lieferanten wäre ich dankbar.
Danach will ich die kleine Delle ganz unten an der Tür rausdrücken. Dann evtl. die Tür ganz unten Schwarzmatt lackieren.
Genau so werde ich das mit der hinteren Schutzleiste machen. Da komme ich an die Nippel nicht ran=hohe Verlustrate derselben.
Wieviele von den Dingern sind da pro Seite einentlich drin?
Jumper, Holm rechts eingedellt, Reparatur 09 Okt 2022 11:09 #2
  • Dank erhalten: 7528
Augustin hat die Clips. Aber sauteuer.
Bei großen Fluss gibt's die in rauen Mengen. Da sollte was passendes zu finden sein.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Jumper, Holm rechts eingedellt, Reparatur 09 Okt 2022 11:25 #3
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
oriiginal Citoen 3,80 / Stück
bei Mercedes ist es billiger
Jumper, Holm rechts eingedellt, Reparatur 09 Okt 2022 11:44 #4
  • kalle1947
  • kalle1947s Avatar
  • Dank erhalten: 397
D.I.K Online Shop
Artikelnr.253074599222
Gruß Kalle
Eigenausbau VW Bus T2a 1981-1985 , VW Bus T2b 1984-1989, VW Bus T3 1989-2002,Pössel Duett (Peugeot Boxer) 2002-2016 # Clever For II (Citrön Jumper Bj.2015) ab 06.2016 mit Paket 1 u 2 Solar 3X Phaesun 110W, 360Ah LiFePO4
Votronic:Booster 45A,Votronic Ladegerät 30A,
Jumper, Holm rechts eingedellt, Reparatur 09 Okt 2022 12:34 #5
  • flat
Ich habe da jetzt welche bestellt. Danke für den Tip.
