Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 11:16 #1
  • faxe
  • faxes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Guten Morgen zusammen, ich muss den Zahnriemen/ Wasserpumpe bei unserem Fiat Ducato, 2,3 l von 2019 wechseln. Habe einen Fachmann an meiner Seite, Teile sind auch angekommen. Meine Frage, benoetige ich da Spezial Werkzeug von Fiat? Mein Schrauber hat ansonsten eine normal eingerichtete Werkstatt und macht das bei allen anderen Kfz auch. Danke im Vorwege fuer Eure Hilfe, Gruss Peter
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 12:32 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Hallo Peter,
ich glaube hier Forum gibt es nicht so viele Auto Schrauber.
Frag da vielleicht besser in einem Ducato Forum nach.
Viele Grüße Thomas
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 12:52 #3
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Verschoben nach "Basisfahrzeuge".
Bitte VOR einem Erstposting die richtige Rubrik wählen!
Danke fürs beachten!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: faxe
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 13:02 #4
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
War zwar ein Ducato Bj14, einfach ausgestattete Werkstatt auf dem Land für alles was einen Motor und Räder hat. Keine spezielle Fiat-Werkstatt.Der Zahnriemen wurde gewechselt wegen Zeitablauf und sah fast neu aus.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 14:17 #5
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
Bei Fiat nimmt man dazu Absteckwerkzeuge für die Kurbelwelle (OE2000018200), das Rad der Nockenwelle (OE1860617000) und die Nockenwelle selbst im Gehäusedeckel (OE99360614), dann ist es vollkommen idiotensicher. Gibt´s auch als Nachbauten im Set. Zusätzlich wäre ein Gegenhalter für das Zahnrad der Einspritzpumpe gut, das muss nämlich ab, damit man die Wapu raus bekommt.
Meiner Meinung nach kann man sich aber auch einfach Markierungen machen, passt auch. Dann sollte man aber zum Auflegen des Riemens das Rad der Nockenwelle nicht lösen, da man sonst die Position der Nockenwelle vergnaddeln könnte.
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 17:15 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
das Fahrzeug ist erst 3 Jahre alt. Ist die Laufleistung so hoch, dass der Zahnriemen schon zu wechseln ist ?
Gruß Karl-Heinz
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 17:27 #7
  • faxe
  • Dank erhalten: 5
Das Fahrzeug ist 4 Jahre alt und wenn es in kalten Regionen (teilweise bis minus 45 grad) bewegt wird und das wird es, soll man alle 4 Jahre wechseln, ansonsten alle 5. Laufleistung sind gute 60.000 km
Habe uebrigens Spezialwerkzeug bestellt jetzt, danke fuer Eure Hilfe
Gruss Peter
Letzte Änderung: von faxe.
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 21:30 #8
  • Heimi
  • Heimis Avatar
  • Dank erhalten: 217
Servus,
ist da beim Zahnriemenwechsel zwischen Modeljahr 2019 und MJ2020 ein Unterschied bzgl. Werkzeug und vorgehen? Wie viel zeitlicher Aufwand versteckt sich da?
Vielen Dank.
Heimi.
Pössl 2win R plus mit Aufstelldach. APRIL 2020, FIAT 140 PS, TIZIAN ROT, WEIßES AUFSTELLDACH, ELEGANCE AUSSTATTUNG, TRUMA 6D, KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK, AHK, LiFePO4 100Ah Batterie,
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 08 Nov 2022 21:40 #9
  • Nachtaktiver
Nö, der Riementrieb bei den 2,3ern ist zumindest den Ersatzteilen nach ziemlich identisch. Zeitaufwand hängt auch von Talent und Routine ab - normalerweise ist´s in 3-4 Stunden getan.
Noch ne Anmerkung zur Konstruktion selbst: Ich fahre unseren Kasten im Jahr bisher so runde 15-17tkm, ausschließlich Urlaubsfahrten, keine Kurzstrecke. Nach Fiat-Vorschrift müsste der Riemen nach 5 Jahren und - bei uns dann - 80.000 km raus. Darüber lacht die Konstruktion - bei VW fährt man sowas 210.000 km oder wirft den Riemen nach 8-10 Jahren dann mal raus. Ich würde bei meinem Fahrzeug daher nach 5 Jahren mal ne Sichtprüfung durchführen und, wenn das alles gut aussieht, auch recht entspannt später tauschen. "Knackpunkt" wird dabei eher die Spannrolle aus Kunststoff, sowie das Lager der Wasserpumpe - der Riemen selbst ist sehr stabil gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: RevOut21
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 09:20 #10
  • Dank erhalten: 3671
Bei manchen Fahrzeugen soll man, meist aus wirtschaftlichen Gründen, beim Riemenwechsel gleich die Wasserpumpe mit wechseln.
Ist das bei Ducato, Jumper und Co nicht notwendig?
