Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 10:06 #11
  • freyk
  • freyks Avatar
Hm, hier spricht ja durchaus mal etwas für den Citroen Jumper,
Zahnriemen und Wasserpumpenwechsel nach 10 Jahre oder 150000 km.
Gruß Karl-Heinz
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 15:11 #12
  • faxe
  • faxes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Hallo, Riemen nach 5 Jahren habe ich auch gehoert, wird das KFZ aber viel in kaelteren Regionen bewegt sagt Fiat das dann der Riemen nach 4 Jahren gewechselt werden soll. Wann oder ab wann eine Region als kaelter bezeichnet wird entzieht sich meiner Kenntnis.
Nö, der Riementrieb bei den 2,3ern ist zumindest den Ersatzteilen nach ziemlich identisch. Zeitaufwand hängt auch von Talent und Routine ab - normalerweise ist´s in 3-4 Stunden getan.
Noch ne Anmerkung zur Konstruktion selbst: Ich fahre unseren Kasten im Jahr bisher so runde 15-17tkm, ausschließlich Urlaubsfahrten, keine Kurzstrecke. Nach Fiat-Vorschrift müsste der Riemen nach 5 Jahren und - bei uns dann - 80.000 km raus. Darüber lacht die Konstruktion - bei VW fährt man sowas 210.000 km oder wirft den Riemen nach 8-10 Jahren dann mal raus. Ich würde bei meinem Fahrzeug daher nach 5 Jahren mal ne Sichtprüfung durchführen und, wenn das alles gut aussieht, auch recht entspannt später tauschen. "Knackpunkt" wird dabei eher die Spannrolle aus Kunststoff, sowie das Lager der Wasserpumpe - der Riemen selbst ist sehr stabil gemacht.
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 15:47 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@faxe
5 Jahre steht im Kleingedruckten bei Fiat im Wartungsplan vom Serviceheft.
Ich hab den Zahnriemen nach 6 Jahren wechseln lassen, sah neuwertig aus. Siehe #4
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 22:00 #14
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2683
doppelt
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 09 Nov 2022 22:03 #15
  • Nachtaktiver
Die haben halt eingeplant, dass man vorher schon die Wasserpumpe wechselt, weil das Schaufelrad abgeschert ist ;-)
Ich würde die Wasserpumpe IMMER mit tauschen, wenn ich den Riemen tausche. Der Mehraufwand ist überschaubar, geht die Pumpe jedoch kaputt, muss der Riemen wieder runter...
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 12 Nov 2022 00:05 #16
  • gum
  • gums Avatar
  • Dank erhalten: 26
FIAT Professional wechselt die Wasserpumpe bei geringer KM-Leistung (<192.000km) nicht mit. Begründung ist, es seien keine Ausfälle bekannt. Ich fahre meinen 2.3L 148PS Baujahr 2012 mit dem 3. Zahnriemen und der 1. Wasserpumpe, Laufleistung ca. 90.000km. In einem anderen Forum berichten verschiedene User von anderen FIAT Professional Werkstätten das Gleiche.
Nur als Hinweis, nicht als Empfehlung. Ich hätte sie auch gewechselt haben wollen, vertraue aber meiner Werkstatt. Nach dem ersten nicht-Wechsel hat es jedenfalls 5 Jahre funktioniert.
Letzte Änderung: von gum.
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 12 Nov 2022 22:10 #17
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Gibts denn eigentlich Erfahrungswerte für zeitlich längere Tauschintervalle? Die meisten von uns wechseln ja nicht laufleistungsbedingt. 5 Jahre sind ja im Branchenvergleich der Transporter ziemlich kurz für ein eigentlich sehr robustes Bauteil.
Hatte in meinem Suzuki nach 20J den Riemen getauscht (ok, Freiläufer, also überschaubares Risiko, und dann auch noch Japaner, wo eigentlich nix kaputt geht), aber das Ding sah noch aus wie neu. Hätte sicher noch 10 Jahre gemacht. Die Keilriemen sind mittlerweile 30.
Zahnriemenwechsel- Spezialwerkzeug 12 Nov 2022 23:29 #18
  • Nachtaktiver
Bei Fiat kann ich nix dazu sagen, aber hatte letztens nen zehnjährigen (rund 120tkm) Riemen aus nem VAG-TDI in der Hand - da wars Zeit und das Lager der Wasserpumpe war richtig fertig. Die Konstruktion im Ducato ist ziemlich ähnlich, zehn Jahre würde ich also nicht warten.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
