Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 13 Nov 2022 14:37 #1
  • fastback
  • fastbacks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 138
beim Winterputz ist es gerade passiert. Nur noch einen letzten "Fliegenschiss" wegkratzen und "KLACK" - die kleine Abdeckung zum Zugang der Schraube für die (vermutliche) Halterung der Assistenzsystem oder auch Rückspiegel(?) ist in's Innere der anderen großen Verkleidung gefallen :woohoo:
Mit leichtem Ziehen, Drücken oder Quetschen kann die große untere Kappe nicht entfernt werden. Ist sie geklebt?
Ohne jetzt alles zu zerstören, hat schon jemand diese Kappe entfernen können?
Globecar Campscout Elegance (MJ2021); Fiat Ducato Maxi160PS Automatik; 18"; 220WP Solar; 150Ah LiFePo4; Goldschmitt M9, ZLF, GFK-Blatt
Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 13 Nov 2022 15:18 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
In die nun vorhandene Öffnung greifen und den Rahmen vorsichtig und langsam in deine Richtung ziehen. Er ist nur gesteckt. Ist mir auch passiert.
Viel Erfolg
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, chrisphl, fastback, Route67
Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 13 Nov 2022 15:29 #3
  • srx-mann
  • srx-manns Avatar
  • Dank erhalten: 143
fastback:
Wenn du das machst, kannst du dann evtl. eine Rückmeldung geben, - würde mich auch interessieren... Evtl sogar mit Bild?
Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 13 Nov 2022 16:37 #4
  • fastback
fastback:
Ich werde dran denken - und dann eine Aufnahme ohne Abdeckung machen. Die Hand für ein Video habe ich sicher nicht frei ;)
Viel Erfolg
Danke für die Info Michael, ich werde es in den nächsten Tagen in Ruhe probieren. Der Kasten steht seit 30 Minuten erst einmal wieder am Stellplatz und ist kurz vor dem Winterschlaf :). Bei dem tollen Wetter hat es keinen Spass gemacht so das Jahr zu beenden :( ...
Folgende Benutzer bedankten sich: srx-mann
Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 13 Nov 2022 23:01 #5
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
Die beiden Deckel sind nur eingeklipst, der große wird an 4 Stellen von Metallklammern gehalten, die in 4 gekröpfte Stehbolzen einrasten. Der kleine obere Deckel hat zwei Befestigungspunkte.
Beherzt dran ziehen und ebenso wieder dran drücken.
Das ist recht stabil und hält häufigere Abnehmen und Montieren aus.
Hinter der Abdeckung sitzen der Regensensor und falls vorhanden die Kamera für die Assistenzsysteme.
Der Teil der Windschutzscheibe vor der Kamera beschlägt gerne bei Feuchtigkeit im Auto (starker Reben oder nach der Übernachtung), daher werde ich hier demnächst versuchen durch Einbau eines Mini-Lüfters Abhilfe zu schaffen.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, chrisphl, franjo64, srx-mann, Patrik, fastback, Pöva, 329b06e2c3a2de00d7d63446aadc1dc8, michir1
Letzte Änderung: von Supcamper.
Demontage der Verkleidung von Licht- /Regensensor beim Ducato möglich? 15 Nov 2022 11:39 #6
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
...und in diesem Beitrag kannst du alle vier oben beschriebenen Stehbolzen sehen:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1830...-staendig-aus#271229 (#23 von Chris-Pike)
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: fastback
