Ducato 8: Tachonadel pendelt 30 Dez 2022 21:23 #1
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 890
N'Abend,
die Tachonadel meines Ducato pendelt gelegentlich leicht hin und her, vornehmlich um Tempo 70 herum. Hatte das schon mal jemand? Ich habe zwar nicht das virtuelle Cockpit, aber der Tacho ist doch elektronisch (?). Tachowelle als Ursache dürfte dann doch wohl raus sein?
Danke für sachdienliche Hinweise!
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 01:44 #2
  • Dank erhalten: 2154
Tachowellen gibt es ungefähr seit Einführung des ABS Systems nicht mehr.
Wenn die elektronisch angesteuerte Tachonadel pendelt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung = Mangel.
Ich würde das beim Verkäufer melden und diesen zur Nachbesserung auffordern. Gesetzliche Gewährleistung.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 08:19 #3
  • Dank erhalten: 2958
Ha! Gewagte Behauptung, da gibt/gab es noch einige :-)
Mangel beim Verkaufshändler anzeigen, der wird dich zum Fiat-Händler schicken.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 10:38 #4
  • eifelthommy
Ok, es ist also offenbar kein üblicher Fehler. Hatte schon überlegt, ob es ein Gimmick sein soll, denn es sieht fast "gewollt" aus :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, 2WIN-Plus
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 11:09 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
sieht interessant aus...ich würd jetzt mal spitzfindig sagen, dass die Tachonadel auf der Welle eines kleinen Schrittmotors sitzt. Vllt. ist da was locker, oder der Stellmotor ist kaputt. Der Sensor/Geber scheint es ja nicht zu sein, die Digitalanzeige bleibt ja gleich...
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 11:12 #6
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Wenn ich das richtig sehe, schwankt auch die Drehzahlanzeige ein wenig.
Das schaut danach aus, als ob die Spannungsversorgung der Platine oder so nicht in Ordnung ist.
Da hilft wohl nur ein Austausch.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 11:51 #7
  • eifelthommy
Stimmt! Hatte ich nicht bedacht, Digitalanzeige bleibt tatsächlich konstant und auch die GPS-Geschwindigkeit. Drehzahlmesser ist auf der Geraden übrigens wie festgenagelt.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 12:14 #8
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Tachowellen gibt es ungefähr seit Einführung des ABS Systems nicht mehr. […]
OT: das ist eine ziemlich unrichtige Aussage. Eine Tachowelle hat nichts mit dem ABS-System zu tun (wurde auch nicht behauptet), aber die Markteinführung des Bosch-ABS erfolgte 1978; bis 1997 gab es z.B. noch das Cabrio der Baureihe W124 zu kaufen - mit mechanischer Tachowelle und mit serienmäßigem ABS-System. Das ist „ungefähr“ 19 Jahre später 😉
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Ducato 8: Tachonadel pendelt 06 Jan 2023 19:29 #9
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 482
Ich vermute auch, dass die Platine entweder selbst einen Mangel hat, oder die Spannung schwankt....
Würde ich auf jeden Fall mal abklären lassen!
Ducato 8: Tachonadel pendelt 14 Okt 2024 20:22 #10
  • BusCamper87
  • BusCamper87s Avatar
Gibts ein Update mittlweile? Meine macht das auch nur viel weniger. Viel viel weniger, bei mir ist das nur ganz leicht. Ich hab das hier gerade nur durch zufall gesehen und wollte nachfragen. ;)
