Hupen? 02 Jan 2023 14:26 #1
  • Repsol
  • Repsols Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo Forumsfreunde,
Ich bin eher Frühaufsteher und war am 1.1. ca 6:20 Uhr schon wach :)
Damit meine Holde noch ein bisschen schlummern kann, hab ich mich auf den seitlich gedrehten Fahrersitz gesetzt, die Füße auf dem Beifahrersitz und leise gelesen.
--> es kam wie es kommen musste --> beim Rekeln hab ich mit dem Ellenbogen die Hupe betätigt :woohoo: zwei Mal!:ohmy:
Danach begann auf dem Stellplatz so langsam das Leben wieder.
Ich bin leicht optimistisch dass Keiner, außer meiner Frau, weiß wer es war, würde aber solche Späße in Zukunft gern vermeiden B)
Hat da jemand eine Idee?
Sicherung raus oder so?
Ich hab die Ducato Basis, würde aber denken bei Zitronen ist die Hupe auch zu laut zum ungestört schlafen ;)
Hupen? 02 Jan 2023 14:42 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
verschoben nach "Basisfahrzeuge"!
Steve
Hupen? 02 Jan 2023 15:01 #3
  • sop
  • sops Avatar
  • Dank erhalten: 271
setze Dich doch einfach auf den Beifahrersitz und mach die Füße auf den Fahrersitz...
Grüße Sop
Folgende Benutzer bedankten sich: Starfish_1
Hupen? 02 Jan 2023 15:02 #4
  • Holli
  • Hollis Avatar
  • Dank erhalten: 206
einfach auf den Beifahrersitz setzen :-) :-)
P.S. hab 1 Minute gelacht, daher zu langsam
Hymer B 444 DL
Letzte Änderung: von Holli.
Hupen? 02 Jan 2023 15:05 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Repsol,
die beiden Fahrzeuge werden sich diesbezüglich sicher nicht unterscheiden. Die Sicherung für die Hupe findest Du im Motorraum hinter dem linken Scheinwerfer, den Du zum Ziehen der Sicherung am besten eben ausbaust..
Also überleg es Dir. Einen Schalter einbauen ist eine andere Möglichkeit. Das Problem dürfte sein, daß Du mit ziemlicher Sicherheit des öfteren losfährst ohne die Hupe wieder einzuschalten, kann fatal werden. Ich, an Deiner Stelle, würde mich auf den Beifahrersitz setzen und die Füße auf den Fahrersitz legen.
Vielleicht konnte ich Dir damit helfen.
LG Willi
Ich war zu langsam, aber die Idee wohl gut.
Letzte Änderung: von heiwi.
Hupen? 02 Jan 2023 15:55 #6
  • Repsol
  • Dank erhalten: 8
Danke für die Idee mit dem Beifahrersitz!
Ich mach mir aber auch Sorgen, um die Hupe, wenn das Kinderbett vorn über die beiden Sitze gebaut ist.
Da hat man ja die ganze Nacht die Füße direkt im Hup gefährdeten Bereich :blush:
Ausbau des Scheinwerfers ist zu viel des Guten. Da hupe ich lieber weiter.
Hupen? 02 Jan 2023 16:31 #7
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Bei dem Titel habe ich erst in die falsche Richtung gedacht ;)
Das Thema Hupe deaktivieren gab es hier schon ausführlich. Da diese TÜV relevant ist, müsste ein Ausschalter schon „inkognito“ positioniert sein. Die Hupe soll eigentlich auch ohne Zündung funktionieren. Ggf. hilft ein Relais mit Selbsthaltung, das per Öffner die Leitung zur Hupe unterbricht und dessen Selbsthaltung mit Zündung wieder aufgelöst wird. Aber wie gesagt, legal wäre auch das nicht.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Hupen? 02 Jan 2023 17:06 #8
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Dem ist nicht so - bei VW, Mercedes und BMW funktioniert die Hupe nur mit Zündung ... Fiat, PSA, Mazda etc. haben sich für die Dauerplus-Variante entschieden ... was besser ist - da könnte manch einer eine hitzige Diskussion anzetteln 😵
Ich glaube auch, das Thema wurde schon einmal behandelt ...
Du müsstest die Hupenansteuerung von Dauer- (Kl. 30) auf Zündungsplus (Kl. 15) legen, dann gehts eben nur mit Zündung - also auf alle Fälle bei der Fahrt ...
btw. Beifahrersitz ist auch ein suuuuper Ansatz 🤔
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Scotty15, Repsol, Sellerie
Letzte Änderung: von duc900.
Hupen? 02 Jan 2023 18:56 #9
  • Womotrudi
  • Womotrudis Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hallo zusammen, das Lesen ist bestimmt auf dem Beifahrersitz möglich, aber wenn der Platz vorne als Bett genutzt wird , ist nächtliches hupen bestimmt nicht gewünscht. Vllt. hat ja jemand eine kreative Idee für einen Lenkrad bzw. Hupenschutz ,den man über das Lenkrad stülpt und beim Losfahren gemeinsam mit dem Bett verstaut.
Bleibt gesund!
Womotrudi
Citroen Summit 600 PLUS Light, Modell 2019 ; EZL 02/20; 121KW; AHK abnehmbar;
Letzte Änderung: von Womotrudi.
Hupen? 02 Jan 2023 19:10 #10
  • Camping-Flitzer
  • Camping-Flitzers Avatar
  • Dank erhalten: 211
Dazu fällt mir die Verwendung so eines Diskloks ein.
Schöne Grüße
Elke
Seit 11/21 Pössl Roadcruiser Evolution 160PS, Fiat 9 Gang Autom.
Bis 12/21 Nugget AD 170 PS (EZ 06/2019/Facelift), Atera Strada Evo 3
