Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 08:18 #1
  • Hamburg
  • Hamburgs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 20
Hallo liebes Forum
Wie im Titel schon geschrieben fällt bei meinem Fiat Ducato Pössl Summit Prime ständig nach längerem stehen die Start Stop Funkion aus.
Wir haben nur Radio und Kühlschrank an und nach 2 Tagen taucht das Symbom Fahrerhausbatterie auf und Blinkt. Liegt der Ausfall der SS vielleicht daran???
Ich habe den Fehlercode schon öfter von Fiat löschen lassen aber es taucht immer wieder auf.
Danke für eure Antworten und Erfahrungen.
Pössl Prime 540 Automatik...
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 08:23 #2
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Ich hatte das einmal bei meinem Alltagsauto. Da war die Batterie am Ende. Wenn die nicht mehr genug Kapazität hat, schaltet sich die Start-Stop-Funktion ab, um die Batterie zu schonen
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Letzte Änderung: von ventoux.
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 08:24 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Es kann durchaus sein, dass die Batterie dann nicht mehr genügend geladen ist, sodass das ständige Neu-Starten für die leere Batterie zu belastend ist. Wenn das Fahrzeug z.B. an der Ampel aus geht, sind einige Verbraucher, wie Licht, Radio und ggf. Heizung ja weiterhin im Betrieb und würden die Battrie weiterhin entleeren.
Gruss Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 08:31 #4
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Besorg Dir am besten mal eine Spannungsanzeige für den Zig.anzünder im Armaturenbrett. Dann weißt Du, auf welchen Spannungen die Starterbatterie versorgt wird. Wenn immer nur 12,3....12,4V, kann man den IBS (intelligenten Batteriesensor) zurücksetzen. Am einfachsten durch Ziehen und Wiedereinstecken der Sicherung F31 im Fach links vom Lenkrad. Das ist die 7,5A-Sicherung ganz links mittlere Reihe.
Bei viel Zeit und Muße empfehle ich den Thread "Starterbatterie nach langer Autobahnfahrt leer". :)
Folgende Benutzer bedankten sich: winnido
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 10:10 #5
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Die Start/Stop überwacht die Fahrzeugbatterie und tritt nur bei ausreichender Spannung in Aktion. Dies ist aber eine "normale" Funktion, d.h. daraus sollte kein Eintrag im Fehlerspeicher resultieren.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 11:04 #6
  • Hamburg
  • Dank erhalten: 20
Läuft das Radio über die Fahrzeugbatterie ober meiner Wohnraumbatterie? Ich denke alle anderen Verbraucher wie Kühlschrank u.s.w müssten doch über die Wohnraumbatterie laufen. Oder liege ich da falsch.
Und mit ziehen der Sicherung ist der Fehler gelöscht?
Danke schon mal für eure Antworten
Lieben Gruß
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 11:23 #7
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Na klar wird der Kühlschrank versorgt von der Lima.Nur bei Motor aus wird der Kühlschrank von der Aufbaubat.versorgt.
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 12:44 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Die Starterbatterie muss mindesten 70 oder gar 80 % geladen sein Sonst fält start stopp aus Jeder Auto Start kostet Strom
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 12:52 #9
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Tach
Kommt drauf an, Kompressorkühlschränke werden in der Regel von der Aufbaubatterie versorgt.
Gruß Jürgen
Start Stop Funktion fällt ständig aus, woran liegt es? 05 Jan 2023 13:02 #10
... nach 2 Tagen taucht das Symbom Fahrerhausbatterie auf und Blinkt. Liegt der Ausfall der SS vielleicht daran???
Rückfragen:
- an welchem Gerät bzw welcher Anzeige Blinkt das "Symbol Fahrerhausbatterie"?
- wenn Fiat einen "Fehlercode" löscht, um welchen Code handelt es sich?
