Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 08:57 #21
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin,gelöscht.........
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: von Runner. Grund: Grund dürfte bekannt sein
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 09:31 #22
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
Morgen,
ne neue Düse 150? gebraucht 100 Euro.
Da wollte ich nicht Pockern bei 600 Arbeitslohn.
Wenn ich von 1200 gesamt ausgehe.
Ich würde die 200 mehr ausgeben.
Dann hast du auch nur einen Ansprechpartner wenn was im argen ist, was wir nicht hoffen.
Schöne Grüße
Andreas
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 10:21 #23
  • Dank erhalten: 591
Hallo Tommy,
das mit der Fehlerauslese in den Werkstätten ist für mich oft so eine komische Sache.
Bei unserem ehemaligen PKW war dauerhaft die Motorkontroll Leuchte an und jedes mal wurde ein anderer Fehler ausgelesen!
Wenn dein Problem erst seit den, naja relativ kühleren Temperaturen, aufgetreten ist und dein Citroen nur direkt nach dem Anspringen grau qualmt und danach normal läuft, hätte ich mehr eine Vorglühkerze in Verdacht!
Frank
Gruß Frank
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 10:51 #24
  • derTommy
  • derTommys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 66
Markuso schrieb:
, ICH habe dann aber doch entschieden, alle wechseln zu lassen.
Motorlaufleistung damals: 110.000 KM
Moin Markuso,
was hast Du für das wechseln der Einspritzdüsen inkl. Material bezahlt?
Waren es neue oder regenerierte Teile?
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, AhK
Letzte Änderung: von derTommy.
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 10:56 #25
  • derTommy
  • Dank erhalten: 66
Natika9497 schrieb: Hallo Tommy,
Frank
Ja, das könnte auch sein, aber die Werkstätten haben ja ausgelesen, das eine der ED defekt ist. Hm, was macht man da?
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 11:07 #26
  • Runner
  • Runners Avatar
Neue Düse ...............gelöscht
Grüße Reinhold
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 13:21 #27
  • derTommy
  • Dank erhalten: 66
Runner schrieb: Neue Düse bei Citroen kostet ca. 450 E., die gleiche Düse bei einem freien Händler wird deutlich weniger kosten.
Ja, ich weiß, letztes Jahr um die Zeit hab ich auch schon nach Einspritzdüsen gegoogelt, genau wie nach Webasto Motorheizung. Leider wächst bei mir das Geld nicht so schnell nach wie ich es brauchen könte.
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 13:31 #28
Also ich würde ein guten Bosch-Dienst aufsuchen die haben Prüfgeräte für Einspritzdüsen und können auch Glühkerzen durchmessen.
Es kann auch sein, dass eine Einspritzdüse nach einer gewissen Zeit den Druck verliert und es tropft Diesel in den Brennraum, welcher dann beim Starten so qualmt!
Gruß Frank
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 15:15 #29
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
derTommy schrieb: Moin Markuso,
Ich habe die Düsen selbst besorgt ;)
Diese neuen Düsen kamen allein schon mal um die knapp 1.000 Teuros
In Summe ca. 1.200 Teuronen :sick:
Rest für den Einbau, das war günstig....
Wenn es auch nicht unbedingt einfach war.
Hat ein Paar Tage gedauert,
wegen festsitzender Düsenstöcke.
Ist ein leidiges Thema,
Es bildet sich starke Korrosion zwischen dem Stahl vom Injektor und dem ALU-Kopf,
durch die intelligente Bauweise bei den Motoren und das häufig stehende Wasser
was dort sehr gerne die Bauteile verrosten lässt,
so können bei der Demontage diese langen Dingen sogar abreissen,
dann muss jemand den Kopf unter Umständen runter nehmen,
wenns ganz blöd läuft. :blush:
Eine wirklich wenig spassige Arbeit :pinch:
Einspritzdüse defekt, aber welche? 24 Nov 2016 16:08 #30
  • Runner
  • Runners Avatar
Gucks du hier und gelöscht.......
Grüße Reinhold
