Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 20:30 #11
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Meine Ölablassschraube B)
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 21:18 #12
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Ansonsten bitte nicht die Menge an Altöl unterschätzen. Bei meinem 2.0l Citroen-Motor ist die Nennmenge 6.6 l. Da reicht die normale Auffangwanne nicht.
Die Nennmenge gilt auch für die 2.2L Citroen-Motoren. Neben Öl (1609073980) und Ölfilterpatrone (9809532380) kommt noch eine Dichtung (031338) für den Motorölablaßstopfen hinzu...
Selbst wenn die Auffangwanne ausreicht, ist die Entsorgung nicht überall kostenlos möglich. Knapp 260 Euro sind zwar kein Sonderangebot, aber wegen des mittleren Unterfahrschutzes bräuchten wir zumindest eine Grube und vom guten Total Quarz Ineo würden auch 2 Gebinde a 5 Liter benötigt werden.
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 21:32 #13
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Dort, wo man als Privatkunde das neue Öl kauft, muss auch das Altöl kostenlos angenommen werden. Wenn man Öl zur Werkstatt mitbringt, dann kassieren die für die Entsorgung, weil man dort das Öl nicht gekauft hat.
Es gibt ja auch 1 Liter Gebinde, so kann man 7 Liter kaufen und hat noch 400ml zum Nachfüllen übrig.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, ralf1147, Tom-0815
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 23:04 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
Der Literpreis als 5L-Kanister ist schon günstiger und der Ölfilter gehört in die Schadstoffsammelstelle. Die 400ml hätten uns nicht zum Nachfüllen gereicht. Wenn man eines unterwegs nicht braucht, ist das die Suche nach dem passenden Motoröl.
Letztendlich muß jeder selbst entscheiden, ob er wechselt oder wechseln läßt.
Ölwechsel selber machen 17 Feb 2023 16:04 #15
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Ich habe es jetzt bei Mc Oel machen lassen, kostete 95€.
Den Preis finde ich OK, war mit Filter und Ablassen, nicht absaugen.
Das Öl ist Shell 0W-30 Helix Ultra Pro AP-L.
Alles in allem gut.
Wenn ich selber gemacht hätte, wäre ich auch annähernd an die Summe gekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Thomas aus NL, jaja, P-RUNNER2020, suppersready69, Sellerie
Ölwechsel selber machen 14 Mai 2026 15:15 #16
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
der Beitrag hier ist ja schon älter aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Ich möchte den Ölwechsel an meinem Jumper 2.0 Erstzulassung 2019. mit 163PS, selber machen. Ich möchte dazu einen Ölfilter von Mann bestellen. Ich bekomme aber im Netz widersprüchliche Angaben zu der Nummer des Filters.
kann mir jemand von euch der das bereits gemacht hat, sagen welchen Mann Filter er verwendet hat?
Ich danke euch vielmals und wünsche allen einen schönen Feiertag.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Ölwechsel selber machen 14 Mai 2026 17:49 #17
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Hallo Schuri, weißt du noch mit welcher HSN und TSN du oder "die" das passende Öl ausgewählt haben.
Ich gehe davon aus, dass Du auch den Citroen 2,0L / 163 PS hast.
Meine, dass McOel dafür keinen Ölwechsel anbietet.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Ölwechsel selber machen 14 Mai 2026 18:36 #18
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Den habe ich gerade eingebaut,  habe aber die Maschine mit ein paar PS weniger. Ich meine aber das die gleich sind.
Bestell dir einen neuen Dichtring für die Ablassschraube mit.
In der Zeit, wenn das Öl abläuft,  kontrolliere und reinige ich immer die Addblue Düse, das passt zeitlich gut.
Grüße Jens
Ölwechsel selber machen 14 Mai 2026 18:50 #19
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Ich nehme diesen Filter:
MAHLE OC 1397 Ölfilter M20x1.5-6H, Anschraubfilter
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Ölwechsel selber machen 14 Mai 2026 20:07 #20
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Ich danke euch. Aber ich möchte wenn es eben geht den Filter von Mann verbauen bzw. bestellen.  Ich habe jetzt mal den W7063 bestellt und werde es damit mal versuchen.
vielen Dank an alle und viele Grüße
Rudi
