Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 14:35 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Hallo allerseits,
bisher machte ich bei meinen PKW meist den Ölwechsel selber.
Mein Jumper ist ja aus der Gewährleistung raus und da dachte ich daran, auch hier den Ölwechsel selber zu machen.
Ein kurzer Blick unter den Motor zeigte, daß die Ölablassschraube keinen normalen Sechskantkopf hat, sondern einen Innenvierkant (glaube ich).
Weiß jemand, welches Maß der hat und welches Werkzeug da passt?
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 14:39 #2
  • x-track
  • x-tracks Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hi , die Angabe des Baujahres oder Motors wuerd es mir ermoeglichen Dir zu antworten B)
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 15:44 #3
  • Dank erhalten: 3671
Laut dem allwissenden Internet müsste das ein 8mm Vierkant sein.
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 16:56 #4
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175
  • 9c199953e6766796efa7615b87cd5175s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Ich habe das früher bei meinen Peugeots mit einer Türklinke gemacht. Der Teil der im Schließmechanismus steckt hatte genau den richtigen Vierkant. :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Flex636, midiba65, Sellerie
Letzte Änderung: von 9c199953e6766796efa7615b87cd5175.
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 18:02 #5
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
ich habe jetzt mehrere Ölwechsel gemacht. Immer bin ich dabei mit meinem Standartwerkzeug zurecht gekommen. Sollte bei dir etwas "besonderes" verbaut sein, würde ich mich an deiner Stelle um eine "Standart Schraube" mit innen- oder außen Sechskannt kümmern.
Gruß Jens
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 18:34 #6
  • freyk
  • freyks Avatar
Ja, der Schlüssel sieht so aus eine Seite 10 er Vierkant, die andere 8 er Vierkant. Den habe ich Anfang der 80er Jahre als Student für meinen R4 gebraucht. Heute lege ich mich nicht mehr unters Auto.:P ;)
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, Sellerie
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 19:28 #7
  • sechzger
  • sechzgers Avatar
  • Dank erhalten: 686
Vielleicht hilft ja dieses Werkzeug
Ansonsten bitte nicht die Menge an Altöl unterschätzen. Bei meinem 2.0l Citroen-Motor ist die Nennmenge 6.6 l. Da reicht die normale Auffangwanne nicht.
Vorteil vom Kastenwagen: man braucht für den Ölwechsel keine Grube oder Bühne.
Gruß, Michael
2Win+ 2017 Citroen 163 PS
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 19:37 #8
  • Ditsche
  • Ditsches Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hallo, soweit ich mich erinnere passt der 4-Kant des Ratschenkastens. 1/2 Zoll oder 3\8 Zoll
Mein Buss'l: Knössl BoxLife 3,0 Maxi, 8" Luftfederung hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll Räderlein damit die auch wirklich bis zum Boden reichen. Zweite Batterie, Anhängerkupplung, Seitz Fenster. Hubbett hinten. Raumbad, Farbe weiß und 636 lang. Ein echter Knössl halt =;-))
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 19:59 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
Nein, passt nicht, 3/8 " sind 9,35 mm und 1/2 " sind 12,7 mm
Gruß Karl-Heinz
Ölwechsel selber machen 14 Feb 2023 20:28 #10
  • Schuri
Hatte vergessen, die genauen Daten anzugeben:
Citroen Jumper,
Bj 18, 2Ltr mit 163 Ps Adblue.
Bin nicht sicher, ob Vierkant innen oder Sechskant innen, habe nur von vorn mal geguckt.
